Polyligne et multilignes
Bonjours à tous,
je recherche une manière de créer des polylignes avec une largeur donnée et représentée par deux traits parralèles (type multilignes).
Les multilignes ne convenant pas car inexploitables par covadis (métré, listing ...)
quelqu'un a-til une solution ? Merci de vos idées..
En effet, pour le rendu à l'écran cela conviendrai.
mais le décalage demande 2 manip supplémentaires (décaler à gauche, décaler à droite par rapport à l'axe déssiné en polyligne puis changement de calque pour differencier l'axe de construction et les lignes décalées)
et cela sur un trés grand nombre de polylignes.
je cherche donc à automatiser tout ca pour n'avoir qu'un objet à dessiner et pour exploiter ses propriétés rapidement.
J'y avais pensé mais
je ne sais pas comment faire un type de ligne qui comporte 2 traits parrallèles et
de plus, le type de ligne ne poura pas être lier à la largeur de la polyligne.
Voila donc l'étendu de mon problème. c'est pour dessiner des réseaux Assainissement avec leur largeur réelle (exemple largeur de la polyligne = 0.8 avec un dessin en metre pour un Ø800 mm)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris si tu veux un double décalage de chaque polyligne ou une polyligne d'une largeur constante.
Donc, voici 2 petits LISP.
Le premier décale les polylignes sélectionnées de chaque côté de la moitié de la largeur spécifiée.
Les polylignes sont créées sur le calque courant.
(defun c:dble_dec (/ larg ss pline)
 (vl-load-com)
 (initget 3)
 (setq larg (/ (getdist "\nSpécifiez la largeur totale: ") 2.0))
 (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
   (progn
     (vla-StartUndoMark
(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
     (foreach pl
       (mapcar 'vlax-ename->vla-object
	       (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
(setq pline (car (vlax-invoke pl 'Offset larg)))
(vla-put-Layer pline (getvar "CLAYER"))
(setq pline (car (vlax-invoke pl 'Offset (- larg))))
     (vla-EndUndoMark
Celui-ci crée une nouvelle polyligne de la largeur constante spécifiée sur le calque courant
(defun c:larg_pl (/ larg ss pline)
 (vl-load-com)
 (initget 1)
 (setq larg (getdist "\nSpécifiez la largeur totale: "))
   (progn
     (vla-StartUndoMark
     (foreach pl
(setq pline (vla-Copy pl))
(vla-put-ConstantWidth pline larg)
     (vla-EndUndoMark
:casstet:
Bin oui, mais justement Covadis gère cela très bien :D
Tu dessines tes poly dans le calque TUYO_Assainiss (par exemple)
avec des largeurs suivant les diamètres
et avec la commande "Métrés des réseaux"
tu obtiens un listing avec la longueur totale des poly par Ø (= largeur que tu as appliqué à tes poly)
[Edité le 20/10/2006 par kallain]
Merci Kallain pour le tuyo :cool:
mais il me semblais que Covadis ne dessiné que des filaires
et si je met une largeur j'obtiens un trait épais alors que je souhaite deux traits parrallèles.
A+
Ouais, mais là t'est dur.... mais c'est vrai un Ø 1000 au 200 ça crache ;)
Encore que j'ai déjà vu (et je crois lu sur CadXP) des polys avec largeur vides (comme les textes avec textfill) mais là c'est un bug.[Edité le 20/10/2006 par kallain]
Si cela ne te dérange pas pour les autres objets de ton dessin, tu peux mettre la variable "FILLMODE" à 0 , comme ca tu verras tes traits de bords sans que cela cache d'autres objet éventuels.
Faire un "Regen" pour voir la modif.
Encore que j'ai déjà vu (et je crois lu sur CadXP) des polys avec largeur vides (comme les textes avec textfill) [surligneur] mais là c'est un bug[/surligneur]
Qu'est-ce qu'on peux raconter comme co......... :P :calim: :P
Mais bon sang mais c'est bien sûr ............Fillmode
Merci qui : Merci Bonuscad ;)
