Position donnée dans une list...
Bonsoir à tous...
Voilà, j'ai une liste avec des coordonnées d'une polyligne. Je sais pas combien de sommets elle a (length).
J'ai besoin des deux permiers points et des deux derniers...
Pour les deux premiers, j'ai réussi avec (car et (cadr...
Mais comment faire pour récupérer les deux derniers, je pensais à une commande lisp existante (surtout que j'ai leurs positions), mais je ne la trouve pas.
En gros, ce dois être l'inverse de (vl-position
Merci,
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
mais non, il y a LAST pour la dernière.
Et puis (nth(-(length laliste)2)laliste) retourne l'avant dernier, ...etc.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci beaucoup à toi, Tramber...
Je me noyais dans des boucles (while pour vider la liste jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux éléments........
Mais alors là ! ! (nth ! ! Merci
nth... Ca voudrait dire "énième" en anglais ?
Merci encore,
Denis...
Par contre, (gile) tu me fais toucher du doigt ma bétise...
Je connaissais (reverse, je l'avais dans une routine... Mais elle n'était pas de moi...
Merci à vous deux...
Je commence seulement à manipuler une liste....
Attention, j'ai dis "je commence"... Et dans "liste", comprenez "toute petite liste" ! ! ;)
Encore merci à vous,
Denis...
Salut
Tu peux utiliser un (nth n ma_liste) ou n est une valeur numérique
ex : (nth 0 ma_liste) revient à faire un (car ma_liste)
et grace au n, tu peux ainsi faire une boucle et parcourir toute ta liste
(setq n 0)
(while (setq ele (nth n ma_liste)) <-- Tant que la variable ele n'est pas vide
bla bla bla
(setq n (01+ n))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci encore...
J'ai fais ça :
;return est ma liste de coordonnées
(setq p1    (car return) ;premier point
       p2    (cadr return) ;deuxième point
       p3    (nth (- (length return) 2) return) ;avant dernier point
       p4    (last return) ;dernier point
 ) ;_ Fin de setq
J'ai bon ? ;)
Je pense que je commence à mieu saisir le code et j'essai de mieu le "synthétiser...
Il n'y a pas si longtemp, j'alignais encore les (setq...
(setq a 15)
(setq b 18)
(setq .....
Merci encore à tous,
Denis...
Merci Patrick_35, mais celà ne fonctionne que si ma liste comporte 4 éléments...
Pour ma routine, ma liste peut en comporter de 2 à une infinité...
Si elle en comprte
- 2 : p1 et p3 sont confondus et p2 et p4 pareil...
- 3 : p2 et p3 sont confondus
- 4 ou + : p1 p4 sont 4 points distincts...
C'est çà ?
Je pense ce sujet résolu... Wais ! !
Merci encore,
Denis...
Ah bon ? Même ça ?
) ;_ Fin de setq
Denis...
Oui, bon si tu te sers de reverse, on va donc dire les quatre premiers et les quatre derniers
Et en poussant le bouchon, avec un member on peu en ajouter d'autres ;)
Et avec le nth, ceux que l'on souhaite
Mais faudrait pas qu'il y en ait qui s'amuse à déplacer la mire... Si non, Comment qu'on fait ? ? ;)
Merci Patrick_35... Je commence à voir qu'il en faut pas beaucoup pour s'y noyer, dans les listes...
D'un autre coté, plus on peu compliquer, plus on a de possibilités...
Tu voulais parler d'un truc comme ça ?
(setq p1 (car return) ;premier point de la pline
p2 (cadr return) ;deuxième point de la pline
return (reverse return) ; inversion de la liste
p3 (cadr return) ;avant dernier point de la pline
p4 (car return) ;dernier point de la pline
) ;_ Fin de setq
Surtout pas. Je suis pour la simplicité
Comme tu as besoin de 4 valeurs, je voulais juste te montrer les fonctions caddr et cadddr au lieu d'un reverse et d'un nth, car pour un même résultat, tu mélanges plusieurs manières de faire
Pas à droite ni à gauche, je suis d'accord, mais on peux la reculer au fur et à mesure ;)
Ah ah... Entièrement d'accord, mais si on la mets trop loin... On ne la voit plus... (m.... je ne sais plus comment on écrit "voi*") ;)
Merci encore pour tous ces conseils et toutes ces astuces,
Denis...
