renommer plusieurs blocs
Je cherche une astuce pour pouvoir renommer plusieurs blocs à la fois, en selectionnant des chaines de caracteres type, j'explique:
J'utilise la commande par le menu Format\renommer\bloc
Avec * j'arrive à renommer facilement les préfixe de mes blocs, mais je voudrais faire la meme chose n'importe quelle chaine de carateres.
Exemples:
des blocs qui s'appellent :
Vanne-DN1-FA
Vanne-DN2-FA
Avec
Anicen nom : Vanne*
nouveau nom Van*
ça marche tous ce qui avant l'asterisque est modifié
et devient Van-DNx-Fa
Moi je voudrais changer la fin càd remplacer FA par Vfa
qd je mets
ancien nom : *FA les blocs sont bien mis en surbrillance (sélectionnés) dans liste
nouveau nom : *Vfa ben il me change pas mon suffixe :(
Ou bien encore remplacer tous les "DN" par "diametre"
Est ce que quelqu'un aurait une façon faire ?
Merci d'avance !
Nb: j'ai plusieurs centaines de blocs à renommer...
Hello,
Va voir là : Accueil du Forum > LISP et Visual LISP > Routines LISP > Lisps de Patrick_35
Il y a le lisp Ren qui est super !
A+
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
  Citation
...peut-être avec [surligneur]Lupas Rename 2000[/surligneur] à télécharger
içi....ou ailleurs... ;)
Merci de ton aide.
Mais ce n'est pas ce que je cherche car en fait mes blocs sont des blocs internes dans un seul fichier.
(Mais je le garde sous le coude il va m'être utile pour autre chose ;) )
  Citation
Hello,
A+
Merci à toi (et à Patrick_35)
J'ai testé rapidement ça a l'air pas mal
sauf que pour le moment il renomme pas mes blocs...et une fois que je fais ok, il deplace le bloc sous le pointeur de la souris...
Je me pencherais la dessus lundi.
Merci !
Re !
T'es sûr de la fonction lisp, chez moi ça marche !!
ren + espace
Choix des objet
Demande du nouveau nom
et on valide.
J'ai peut-être confondu les lisp !
Teste ça :
;;; Renomme le bloc sélectionné avant ou après le lancement de la commande
(defun c:ren (/ AcDoc ss ref name new)
(vl-load-com)
(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(if (and (= 1 (getvar "pickfirst"))
(setq ss (ssget "_I" '((0 . "INSERT"))))
(eq 1 (sslength ss))
(sssetfirst nil nil)
(progn
(while (not (setq ss (ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT")))))
(setq ref (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
(if (vlax-property-available-p ref 'EffectiveName)
(setq name (vla-get-EffectiveName ref))
(setq name (vla-get-Name ref))
(setq bloc (vla-item (vla-get-blocks AcDoc) name))
(while (not
(and (setq new (getstring "\nSpécifiez le nouveau nom : "))
(not (tblsearch "BLOCK" new))
(/= new "")
(if (tblsearch "BLOCK" new)
(princ (strcat "\Le bloc \"" new "\" existe déjà."))
(vla-put-Name bloc new)
C'est pas de moi, je suis une truffe en lisp...
A++
  Citation
Re !
ren + espace
Choix des objet
et on valide.
Alors j'ai ressayer sur un autre pc et ça marche pas... Il renomme pas le bloc
J'ai bien la fenetre avec l'ancien nom du bloc à modifier, je change le nom et fais OK
Quand je regarde dans propriété, ben le bloc n'a pas changé de nom...
  Citation
Teste ça :
A++
Celui là je l'avais déjà récupéré ;) mais je cherche qqchose pour traiter plusieurs blocs à la fois..
Merci de ton aide !
Ha non, ce lisp ne renomme que les blocs ayant le même nom... Sorry !
Amicalement.
Philippe.
  Citation
Salut
Essaye la commande _.rename
J'ai essayé, c'est la commande normale ça non ?
Celle dont je parle dans mon premier post.
merci qd meme
Ah oui, c'est exacte :red:
Ca m'apprendra à tout lire :cool:
Bon, du coup je vais me pencher sur ton problème et voir ce que je peux faire (pas avant demain soir) pour faire des chaînes de remplacements
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Je viens de faire un test avec la commande _.rename et les * fonctionnent
Ex : *TOTO --> 45*TOTO et j'ai un 45 qui vient devant devant tout mes blocs se terminant par toto
  Citation
Oui tout à fait, mais moi c'est l'inverse que je n'arrive pas à faire : modifier la fin du nom
TOTO* -> TOTO*45 pour avoir 45 apres TOTO
Deux petits LISP, un pour les préfixes l'autre pour les suffixes.
(defun c:change_pref (/ old new name)
 (vl-load-com)
 (if (and
(setq old (getstring "\nEntrez le préfixe à changer: "))
(setq new (getstring "\nEntrez le nouveau préfixe: "))
   (vlax-for b	(vla-get-blocks
     (setq name (vla-get-Name b))
     (if (wcmatch name (strcat old "*"))
(vla-put-Name b (vl-string-subst new old name))
(defun c:change_suff (/ old new name)
 (vl-load-com)
 (if (and
(setq old (getstring "\nEntrez le suffixe à changer: "))
(setq new (getstring "\nEntrez le nouveau suffixe: "))
     (if (wcmatch name (strcat "*" old))
(vla-put-Name
  b
  (vl-string-subst
    new
    old
    name
    (- (strlen name) (strlen old))
En l'état la casse est respectée pour choisir les blocs qui seront renommés (si le préfixe entré est Vanne, vanne ne sera pas retenu).
