zourite9141 Posté(e) le 19 octobre 2006 Posté(e) le 19 octobre 2006 Bonjour à tous, Je suis en train de faire des profils type pour un projet de lotissement et je dois faire varier une hauteur de mur moellon de 0.50 à 3.00 de haut Existe-t-il un type de point qui fait varier en hauteur et pas seulement en largeur?Merci de me renseigner sur ce sujet. Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
kallain Posté(e) le 19 octobre 2006 Posté(e) le 19 octobre 2006 Salut, J'ai pas essayé, mais si tu crée un segment vertical avec un point type au bout des 50 cmtu pourras allonger ce segment.(le point type étant créé bien sûr par dx dz depuis l'origine du mur)
zourite9141 Posté(e) le 20 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2006 Salut kallian, J'ai bien créé mon point avec dx dz.J'ai encore essayé et celà ne marche pas.Je vais donc devoir faire autant de profils type que j'ai de hauteurs différentes. Merci à tous si quelqu'un a la solution. Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
thierry.garré Posté(e) le 20 octobre 2006 Posté(e) le 20 octobre 2006 suivi de trajectoire par point typé: polyligne 2D : suivi de la trajectoire uniquement pour une distance en 2D. polyligne 3D : suivi de trajectoire en 3D de ta polyligne. mon conseil: Création du profil type : construction de ton point haut de mur par DX/DZ par rapport au pied de muraffection d'un type à ce nouveau point (hmur) par exemple Gestion des points typé : affecter au type (hmur) un suivi de trajectoire en selectionnant la polyligne 3D représentant le haut de ton mur à priori cela t'évitera de te taper tes profils à la main. (franchement avec cette approche de construction des profils type, si on se retrouve à construire un profil type par profil en travers c'est qu'on a raté une étape quelque part....... ;-) ) Bon courage Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
kallain Posté(e) le 20 octobre 2006 Posté(e) le 20 octobre 2006 suivi de trajectoire par point typé: J'allais l'dire, ;) je viens de faire l'essai avec une poly 3D : ça marche. Mais c'est vrai, j'ai pas trouvé de variations verticales possibles et c'est dommage et ç'a m'étonne. :( Pour ce genre de problèmes bien spécifique à Covadisil ne faut pas hésiter à contacter la Hotline.fais-le et ils te diront si c'est possible ou pas.Tiens nous au courant ;)
robyzou Posté(e) le 16 décembre 2006 Posté(e) le 16 décembre 2006 la hot-line a réponse à quasiment tout, sinon il note le soucis et vous recontacte. J'ai déjà vu pas mal de documentations personnalisées réalisées par Geomédia pour un problème spécifique... c'est de l'excellent boulot ! sincèrement le contrat de maintenance/support est indispensable en complément du logiciel ! :casstet: Forum Covadis => covadis.forumpro.fr
