Patrick05 Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 bonjour.n'y at'il pas un moyen d'éviter l'accrobj. sur les hachures ?merci.Patrick
matthieuc Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 si, en allant dans outils -> options -> onglet dessin, cocher "ignorer les objets des hachures"
matthieuc Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 ou, plus rapide, variable OSNAPHATCH à la ligne de commande => mettre sur 0
Patrick05 Posté(e) le 19 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2006 bonjour.ok. vu. merci.mon soucis c'est que j'utilise Autodesk Architectural Desktop et que cette varible ne fonctionne pas sur les coupes faites à partir du bloc 3D.merci encore.++Patrick
mlc Posté(e) le 14 novembre 2006 Posté(e) le 14 novembre 2006 et si tu mets tes hachures sur un calque vérouiilé?
