Christo06 Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 Bonjour, existe-t-il un utilitaire qui permet de transformer des fichiers généré par la version 2007 d'autocad en fichiers compatibles 2006/2004 ??? Et ceci sans la version 2007 bien sur !Je n'ai pas encore les moyens de mettre à jour ma version d'Autocad et je pense ne pas etre le seul dans ce cas. Merci d'avance à tous.
Pieroka Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 il faut télécharger gratuitement DWGTrueConvert 2007 sur le site d'autodesk. http://download.autodesk.com/esd/DWGTrueConvert2007/DWGTrueConvert_fra.exe [Edité le 18/10/2006 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Christo06 Posté(e) le 18 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2006 OK, Logiciel Télechargé, Installé et Testé ... Mille Merci à Pieroka qui m'enlève une épine du pied qui avait la taille d'un pieu ....!!à Bientôt et Bonjour à tous les Autocadiens de ce merveilleux Site ;)
DaWeeD Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 bonjour, le lien m'interresse beaucoup mais n'est plus actif....Y-a-t-il un autre endroit ou telecharger cet utilitaire?merci
Pieroka Posté(e) le 18 octobre 2006 Posté(e) le 18 octobre 2006 vérifie, le lien était un peu abimé dans le post précédent mais il marche : http://download.autodesk.com/esd/DWGTrueConvert2007/DWGTrueConvert_fra.exe tu peux faire un copier/coller dans ton navigateur... ça marchera [Edité le 18/10/2006 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
