esbe Posté(e) le 17 octobre 2006 Posté(e) le 17 octobre 2006 Salut à tous Pour un projet je suis obligée de travailler ds une fenetre verrouillée de l'espace papier !Mais là, rien ne fonctionne correctement, impossible de faire des contour, il dit que je suis sur l'objet, impossible d'ajuster une fois sur deux...bref la grosse galère !! IL y a -t-il une variable pour rendre cettez fenetre plus aimable avec moi !Je frole l'hystérie !! Merci de votre aide rapide
Pieroka Posté(e) le 17 octobre 2006 Posté(e) le 17 octobre 2006 J'ai ce soucis quand je fais des hachures aussi quelques fois...Pour ne plus avoir ce message d'erreur, soit tu passes sur l'onglet "objet", mais là comme c'est pas possible, tu fais "Agrandir la fenêtre". Ca existe depuis la 2005 je crois. en papier, dans l'objet d'une fenêtre bouron droit dans le vide et "Agrandir la fenêtre". ou double-clic sur une fenêtre ou pousse le petit bouton carré avec un pointillé rouge qui se trouve en bas près de "Papier" dans la barre d'état : http://xs208.xs.to/xs208/06422/agrandifen.jpg une fois agrandi (provisoirement) la fenêtre réagit comme si tu étais sur l'onglet "objet" avec le réglage de calques de la fenêtre courante... Et ton Pb de message d'erreur de contour ou de hachures n'arrivera plus dans ce mode comme c'est le cas dans l'onglet "objet" ![Edité le 17/10/2006 par Pieroka] [Edité le 17/10/2006 par Pieroka] Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
esbe Posté(e) le 17 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2006 Merci Pieroka Je me suis toujours demandé à quoi servr cette îcone ! @+
esbe Posté(e) le 18 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2006 Testé et approuvé !!Génial !! un grrrrrrrrrrrrrrand merci
