dessiner en centimètres
Bonsoir,
Je débute sous autocad à l'école et j'aurais voulu savoir comment dessiner en centimètres.
Je m'explique : j'ai fais plusieurs dessins sans rien changer car je pensais que j'étais en centimètres. Hors au moment d'imprimer, je dois mettre une échelle de 1/10 au lieu de 1/100 pour mon viewport. J'en déduis donc que je suis en millimètres.
J'ai trouvé comment adapter l'échelle de mon dessin en faisant modify/scale mais quand je dois rajouter des trucs, je dois alors ajouter un 0 à chaque dimension que j'entre.
Comment dire à autocad que les dimensions que je lui donne sont en centimètres?
merci d'avance
Bienvenue dans le monde d'Autocad.
L'unité de base, si je peux me permettre cette expression, dans AutoCAD est effectivement le mm.
Mais ca ne change rien pour toi lorsque tu dessines.
Si ta cote est de 100cm , tu tapes 100 au clavier. Tu n'as pas besoin de faire un facteur d'echelle.
Le probleme de l'echelle intervient lorsque tu doit faire une sortie papier.
Par exemple, dans mon cas , je travaille sur des plans que je sort au 1/50.
Comme toi je travaille en cm.
Lorsque que je crée une présentation, l'astuce au niveau de l'echelle est la suivante.
On devrait ecrire 1 / 50. En fait on pense 1cm/50cm.
Mais puisque AutoCAD travaille en mm, il faut penser...
1cm = 10mm. Donc si je veux imprimer au 1/50.. ca devient 10/50
et au 1/100 ca devient 10/100 et ainsi de suite.
En fait tu prepares par le meme occasion l'echelle de sortie papier.
L'autre difficulté est de de mettre à la bonne échelle ta présentation.
Lorsque tu cliques sur l'onglet de ta présentation, tu as l'icone d'un triangle rectangle a gauche de l'ecran.
Tu cliques sur le bouton 'Papier' en bas à droite. Tu verras que l'icone à gauche reprends la forme du SCU.
Tu lances la commande _Zoom , ici faut pas se gourrer:
Le facteur d'echelle quel est'il? Il est de 1, puisque au moment ou on l'a crée la présentation
on à repondu 10/50.
Comment le dire a AutoCAD: en tapant 1XP.
Donc: Commande _zoom 1XP .
Ca semble compliquer au debut mais une fois compris c'est très facile.
Ensuite tu cliques sur le bouton 'modele' pour réactiver la vue présentation.
Voila.
Il y a peut-etre une autre méthode, mais j'utilise celle-là.
Un des avantages c'est que ca me permets de sortir rapidment a une autre echelle sans devoir recréer une autre présentation.
J'explique:
Sachant que je travaille au 1/50, qui est mon echelle de base.
Sachant que je veux imprimer au 1/50. Comment calculer mon facteur d'echelle:
Simplement en faisant le rapport entre mon echelle de base et l'echelle de sortie:
Soit 50/50 = 1.
LA facilité d'Acad est que tu peux taper directement 50/50XP.
Donc si je dois sortir un plan au 1/100 je tape simplement 50/100XP.
Comme toujours avec autocad, on remarque que chacun à sa methode !
Tes explications sont tres claires Coolman !
Perso, je selectionne toujours ds le "traceur ", l'echelle 1/1.
Parce que si je dois changer d'echelle, en general, ma presentation ne sera pas la même , donc j'en cree une autre pour chaque echelle et j' ai mes cartouches adaptés (entre A1 et A3, par exemple)
Mais c'est dans ma fenetre/objet que je regle mon zoom avec les XP
Je dessine en centimetre et j'imprime souvent au 1/100ème
Donc mon zoom est de 0.1XP.
simple aussi et efficace. un seul reglage.
Tu vois chriju84, t'as le choix !
oui moi aussi j'utilise un rapport de 1 pour 1 dans le gestionnaire d'impression.
Ce qui fait que l'espace papier est toujours en mm. je règle le facteur xp des fenêtres pour régler l'échelle de sortie.
J'ai fait un pétit tableau pour mes collègues, avec les principales valeurs du coef xp pour régler l'échelle des fenêtres :
:) chui pas un lispeur, ya ptet un lisp qui existe...faut voir..
http://xs308.xs.to/xs308/06422/tableau_xp.jpg
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pour compléter ce qu'a dit Coolman et dessiner directement en cm , pour la cotation dans l'espace objet , il faut adapter le facteur d'échelle dans les unités principales.
D'autres part pour se simplifier les zooms XP ,lorsqu'on imprime à l'echelle 1/1 , la methode qu'on m' a apprit c'est :
dans les propriétés de la fenêtre : echelle personnalisée:
taper par exemple : 10/100
pour dessin au cm imprimé au 100 eme
le 1er nombre est l'unite de dessin converti en mm et le 2 eme l'echelle de tracé
Vous vous cassez la binette, servez-vous de la barre d'outils FENETRES !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
je m'en sers, mais les échelles préréglées vont jusqu'au 100° seulement. ya sans doute moyen d'en rajouter.
je rentre mon coef xp personnalisé issu de mon tableau dans cette barre d'outil.
Si je veux utiliser ces échelles préréglées, il faudrait que je dessine en mm en objet... moi je dis nan.
Les échelles préréglées fonctionnent seulement si l'unité de dessin est la même que celle de l'espace papier. (une porte de 90 unités objet (cm) sur un A4 de 21 unités papier x29.7unités papier (cm)).
Le gestionnaire de mise en page et les imprimantes parlant en pouce ou en millimètre... je préfère choisir le millimètre pour le papier et utiliser mes coefs xp selon que le plan d'archi est en m ou cm ou mm.
Je travaille aussi beaucoup avé des plans topo (unités en m), alors les échelles pour moi c'est plutot le 500° 200° 1000° voire pire..
Tout à fait
Options
Pref Utilisateurs
Modifier la liste d'échelles
:P Bonne soirée
J-C Van Damme
merci, je savais que j'avais vu ça quelque part.. faudrait que je crée mes échelles... avec
1:100 quand le plan (les unités dessin dans "objet") est en m
1:100 quand le plan est en cm
1:100 quand le plan est en mm... etc
oulà je ferais ça quand j'aurais le temps..
Tu as vu, on peut en rajouter. Mais ca reste + pratique que les XP et machins du moyen âge.
Car tu peux y taper ce que tu veux, chiffres à virgules, divisions(avec / ou : ), multiplication, etc.
./__\.
ouais c'est bien comme système.
Je vais rentrer mes échelles dedans.
question : y-a-t-il à un endroit, un fichier support qui contient ces échelles pour que je puisse les filer à mes collègues sans tout me retaper à chaque fois ?
[Edité le 17/10/2006 par Pieroka]
Salut
Oui c'est dans la base de registre...
Regarde ici
Merci à momutt
Bonne journée...
J-C Van Damme
moi je travaille comme les archi : en metres
et je conserve tous le long le metre comme unite ce qui permet
d'avoir une echelle coherente tous le long du process y compris dans la fenetre de vue
ex : 1/50xp pour 1/50eme ect...
Pour passer en mm du traceur Je crée des presentations en metres
avec comme echelle 1000mm = 1unite.
