Concombre_masque Posté(e) le 14 octobre 2006 Posté(e) le 14 octobre 2006 Salut, :D Je fais un dessin fermé avec des droite ou des poly. Je fais un region et je me retrouve avec la region + les traits du dessin :mad: Avant les poly étaient remplacés par la region. Y a un truc à regler pour ca ? Meme histoire si je fais un rectangle et que je l'extrude. J'ai un pavé + un rectangle. :exclam: www.concombre-masque.com
Tramber Posté(e) le 14 octobre 2006 Posté(e) le 14 octobre 2006 Variable DELOBJ 0 ou 1 sur les anciennes versions, plus complexe sur 2007 avec même des chiffres négatifs, si ma mémoire est bonne. Inédit d'ailleurs. [Edité le 14/10/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 14 octobre 2006 Posté(e) le 14 octobre 2006 Bonsoir Tramber En effet jusqu'à la version 2006, DELOBJ = ZERO ou UN Extrait de l'aide AutoCAD 2007 sur DELOBJ >>> Gère si la géométrie utilisée pour créer des objets 3D est conservée ou supprimée. 0Toute la géométrie de définition est conservée. 1Les courbes de profil sont supprimées, y compris celles utilisées avec les commandes EXTRUSION, BALAYAGE, REVOLUTION et LISSAGE. Les coupes utilisées avec la commande LISSAGE sont également supprimées. 2 Toute la géométrie de définition est supprimée, y compris les trajectoires et les courbes de guidage utilisées avec les commandes BALAYAGE et LISSAGE. -1Le système vous invite à supprimer les courbes de profil, y compris celles utilisées avec les commandes EXTRUSION, BALAYAGE, REVOLUTION et LISSAGE. Les coupes utilisées avec la commande LISSAGE sont également supprimées. -2Le système vous invite à supprimer toute la géométrie de définition, y compris les trajectoires et les courbes de guidage utilisées avec les commandes BALAYAGE et LISSAGE. Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Concombre_masque Posté(e) le 14 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2006 En voila de la bonne réponse. Merci crabe, merci Tramber :D www.concombre-masque.com
