Photos et M.N.T.
Invité Sylvainhinard
Bonsoir,
J'ai réalisé un projet en 3D avec Autocad 2007 et Covadis (M.N.T. avec des faces 3D). Je souhaite recaler mon projet sur une photo de l'existant avec Autocad. Quelqu'un sait t-il comment proceder?
Sylvain
Salut MNT,
Tout d'abord merci. En fait je ne veux pas plaquer une photo aérienne sur mon MNT. Je veux intégrer mon projet dans l'environement existant. Par exemple, j'ai un terrain vague avec des batiments autour qui va etre transformé en parking. Je veux voir ce que va donner mon futur parking avec les batiment autour... J'ai pris des photos de la situation avant travaux. Mon problème est comment me retrouver avec la prise de vue de la photos. J"éspère m'être bien exprimé...
Et encore merci pour le coup de main.
Il y a 2 logiciels parfaits pour ça chez Autodesk:
- 3DS VIZ (en Anglais seulement, me semble t-il)
- 3DS STUDIO (en Francais, me semble t-il) plus cher et bien trop puissant
3DS VIZ sait faire ce que tu demandes depuis la version 2.0 (1998 environ)
Alignement du modèle 3D en perspective par rapport à une photo réelle du terrain.
(Incrustation sur le site réel)
Et je ne sais pas du tout comment faire la même chose sous AutoCAD
et je ne sais plus le faire sous 3DS VIZ depuis bien longtemps ...
Sorry, Le Decapode
Merci le Crabe,
Ce que tu explique est bien ce que je veux faire. Toutefois, je ne voudrais pas racheter un 3DS Max ou un VIZ juste pour faire cela d'ou ma question sous Autocad. Si c'est impossible tant pis...
Si tu peux retrouver facilement 2 données, je pense que la _.DVIEW peut faire cela.
Il faut que tu puisse fournir (le mieux possible) en coordonnées 3D les points CIBLE et CAMERA.
C'est à dire pour la cible (interprétation pas facile) la position sur le terrain du point visé au centre de la photo. Pour l'angle cela est encore facile d'avoir une direction assez précise, la distance qu'on pourrait comparer à la pronfondeur de champs est moins facile à estimer. (l'option distance de la commande _.DVIEW permettra de rectifier un peu le tir après coup)
Le point 3D ou a été prise la vue. Si la photo a été prise par vous ils vous sera facile de retouver assez précisément le point ou vous étiez et de rajouter la hauteur d'oeil au Z du terrain.
Donc, commande VUEDYN option POINTS cible puis caméra puis option DISTANCE (valider par défaut la distance proposée ou ajuster succesivement celle-ci)
On peut avec les infos de l'appareil ajuster aussi la focale de la vue. Plus les infos pourront être précise, plus la vue générée sous autocad pourra se coller à la photo.
Ca pourrait répondre à ton souhait?
Le Crabe a raison
3D STUDIO VIZ est le Top pour faire ce que tu décrit
La principe est simple si connais aux moin 5 point XY et Z de ton terrain
Avec la commande Camera Match
Tu peur générer une Caméra qui a les propriétés(distance, focale ...) de celle utilisée par l'opérateur ce jour là
Sur une photo tu click les points (minimum 5) en spécifiant les coordonnées XYZ
Si tu as des géometries existantes tu fait un metré avant
Sinon tu prend deux photos une avant et une autre ou tu garé un camion bien carré ou une tente de camping dont tu connais les cotes.
Utilisation d'un pied pour l'appareil photo important
VIZ 3 est en français et je ne ferais JAMAIS de mise à jours de ma licence
Meme AutoCAD 2007 n'est pas a la Hauteur
:exclam:
Hello Vieux Camarade Breton
Il est sur qu'il faut garder precieusement son bon vieux 3DS VIZ R3/R3i en Français ! ;)
Quand je vois les nouveautés en 3D de la version 2007 qui sont très interessantes, je me dis qu'ils auraient du implanter le "Camera Match" de 3DS VIZ !!! :o
Les explications de Bonuscad sont excellentes mais ce sera COTON !!! Bon courage !!!
Le Decapode (qui a bouffé du Lion)
Merci à tous,
Je vais essayer à tous , à mon avis c'est pas encore gagné... Bon je me met au travail...
