point d\'insertion des Xref ?
La variable INSBASE, non mais alors :casstet:
Tu as lancé la commande BASE dans le fichier esclave et non dans le maître ? Non, je demande...
Et tu étais bien dans le SCG ?
[Edité le 18/11/2006 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
BASE est la commande, INSBASE la variable.
Voilà les deux sur la ligne de commande, ou est la différence entre la variable et la commande ?
mis à part que les dernières valeurs sont proposées par défaut pour insbase dans ce cas.
Commande: base
Entrez le point de base <0.0000,0.0000,0.0000>:
Commande: insbase
Entrez une nouvelle valeur pour INSBASE <139.7847,192.0077,0.0000>:
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Voilà comment j'ai procédé, J'ai ouvert mon fichier cadastre.dwg je tape base sur la ligne de commande, il me demande d entrer la nouvelle valeur, je tape (0,0,0) ensuite J'attache mon fichier ma xref( mon réseau). Au fait vous cocher attacher ou superposer?
Re,
effectivement tramber, tu avais raison..., j'ai lancé la commande base dans le mauvais fichier.
Merci de ton aide.
Ps: autres questions liées, j'ai des attributs qui viennent avec mon réseau j'arrive à les rendre inactifs, mais lorsque je ferme puis j'ouvre mon fichier de nouveau ils reviennent, svp comment faire pour les enlever définitivement.
De plus comme il s'agit d'une exportation depuis un SIG, j'ai plein de calques qui viennent, ces calques ont la propriété du bloc( mes les objets sont de couleurs différentes), lorsque je fais une sélection rapide dans le menu outils, j'essaye de sélectionner les différents objets à partir de la couleur ( genre prendre tous les objets verts), ça ne marche pas, il prend tous les objets quelque soit leur couleur.
Merci pour vos réponses.
Rerere
Du nouveau si ça peut servir à d'autres, le réseau est un xréf, il suffit d'aller dans le gestionnaire des xréf ( menu insertion) de clicker sur lier puis cocher ajouter, la xréf devient un bloc qu'on peut désormais exploser....
oui mais j'essaye désesperément de sélection tous les objets verts, ave la sélection rapide je choisis couleur du calque (correspondant au vert) et ça ne marche toujours pas.... quelqu'un a une idée?
Mets un peu d'ordre dans tes réponses. Tu évoques des trucs que beaucoup ont découvert avant toi et poses des questions sur les blocs, les attributs (on comprend à peine par quel biais tu les transformes), les X-Ref, Ref-Edit, les X-ajouter,...etc.
Du calme ! En plus, c'est complétement hors sujet maintenant.
:cool:
Les couleurs de blocs, se comprennent et se travaillent, tiens prends-toi bien la tête avec ce sujet et lis-le à fond, sinon tu ne t'en sortiras pas.
En +, avec les X-ref, il faut gérer la variable VISRETAIN.
Pour les attributs, je te donne un truc, dans le dessin qui contient les blocs mis à jour avec toute technique (redéf à la souris, ref-edit ou re-insertion par Inserer-Parcourir) ; il faut lancer BATTMAN, selectionner le nom de bloc et synchroniser.
Ouf, après j'arrête.
./__\.
Désolé si je vais tous azimuts mais je suis novice ce qui explique mon engouement, de plus j'ai l'impression de tomber de charybde en scylla avec autocad, tu résous un pb un autre se pose... enfin c super tout de même.
Bon je vais essayer d'être clair.
Les fichiers sur lesquels je bosse viennent d'un Sig, on sait par ailleurs que l'exportation en dxf fout un peu le boxon ( nombreux calques...) la gestion des calques est d'ailleurs le talon d'achille du logiciel ( enfin d'après mon expérience mais cela n'engage que moi).
Mes calques, ne sont pas sur le calque 0...., J'en ai énormément mais aucun n'est sur le calque 0. Ce que je comprends pas et peut-être que tu vas pouvoir éclairer ma lanterne c'est pourquoi des objets de couleur identique ne peuvent pas être sélectionnée ensemble quand tu utilises la commande sélection rapide et ourtant la couleur fait partie des critères de sélection.
Voilà.
Bonsoir - Qq rappels s'avèrent nécessaires ! :)
Quand on sélectionne un (ou plusieurs) objets graphiques et que les 3/4 ascenseurs de propriétés restent sur "DU CALQUE", cela signifie que les objets suivent la propriété de Couleur, Type ligne, Epaisseur de trait, etc de la case de dialogue des calques !
C'est à dire que AUCUNE propriété n'est forcée, donc la sélection rapide sur une couleur particulière ne rapportera rien ! Comprendo ?
Lorsque suite à une sélection, l'ascenseur des couleurs se positionne par exemple sur "Rouge", cela signifie que cet objet (ou ces objets) sélectionné a une Couleur FORCEE qui ne suit pas la couleur par défaut du calque (Confère la case de dialogue des calques) ...
On peut ainsi forcer 1 / 2 / 3 / 4 propriétés sur les objets graphiques en général :
- Couleur
- Type de ligne
- Epaisseur de trait
- Style de tracé
Ceci est un concept de base HISTORIQUE d'AutoCAD que l'on ne retrouve pas en général sur les autres logiciels de DAO/CAO et SIG ! :exclam:
Le Decapode
si j'ai bien suivi, je ne peux rien faire puisque mes objets ont la propriété du calque ( si ils avaient pour la couleur une couleur forcée j'aurais pu les sélectionner avec sélection rapide, c'est bien ça?).
Si je comprends ce que tu dis, la propriété du calque s'affecte à la couleur,type de ligne, épaisseur à tous ces paramètres quoi donc moi quand je fais ma sélection classique il prend tous les objets quelque soit la couleur ( puisque pour la couleur ils ont les propriétés du calque entre autre...)
Ai-je bien tout saisi
il n'y a aucun autre moyen dans ce cas pour détourner le truc?
Bonsoir
Imaginons que tu es BEAUCOUP d'objets rouges sur de multiples calques dont la couleur par défaut est rouge ...
Donc ils sont rouges car leur propriété de Couleur est "DU CALQUE", Normal !
Ce que tu veux (si j'ai bien compris), c'est sélectionner TOUS ces objets rouges !? :casstet:
Une idée: :)
- Tu te mets sur l'un de ces calques rouges
- Tu envoies la case de dialogue des calques, tu cliques 1/2 fois sur le titre de colonne "Couleur" et donc maintenant les calques sont triés par couleur !
- Ainsi il te sera très facile de sélectionner tous les autres calques (par SHIFT) et les rendre invisible (Eteindre l'ampoule)
- Tu valides par OK et tu vois devant toi tous les objets sur ces calques dont la couleur par défaut est rouge !
- Gigantesque fenêtre pour tous les sélectionner !? :D
Plus même "Sélection rapide" pour ne prendre que ceux dont la couleur est "DU CALQUE"
Ai je bien compris ton désir ???
Le Decapode
Bonsoir,
Oui c'est exactement ce que je veux, mais juste un petit truc ( tu vas dire que je chipotes mais je vais t'expliquer pourquoi...). Je gèle les calques un par un, la touche shift n'a pas marché mais ça c'est pas grave, le truc le plus grave c'est qu'après je dois envoyer le fichier et on vux pas volontairement que les personnes qui le reçoivent puisses ouvrir le fichier et dégeler les calques.
Mais l'idée est excellente je dois l'avouer. Est-il possible par exemple après avoir geler un calque de le supprimer avant d'enregistrer.
Merci bien, je dois avouer que tu as de la suite dans les idées.
A+
Bonsoir
Dans la grande case de dialogue des calques, je te dis de sélectionner par SHIFT ...
- Tu as DONC en premier tes N calques dont la couleur par défaut est "Rouge"
et ensuite les X autres calques ...
- Donc tu cliques sur le 1er calque "Non Rouge" (C'est le N+1 ème calque)
puis tu enfonces SHIFT, tu laisses SHIFT enfoncé, tu déroules la liste des calques jusqu'au dernier et tu cliques sur le dernier et ils sont TOUS sélectionnés ! :)
Voilà comment tu peux facilement les rendre TOUS invisibles !? ;)
Comprendo ?
Le Decapode
oui merci le crabe c'est sympa de m'avoir filé cette astuce, mais j'essaye même de les supprimer mais là j'ai un message qui me dit que c'est pas possible de les supprimer car ils sont soit référencés soit ils contiennent des objets. J'ai pensé à enregistrer le fichier en dwf pour qu'il puisse seulement être ouvert pour être visualisé mais il faut constaté que beaucoup préfère le dxf, c'est un fait....
Alors je cherche encore des solutions.
Tu rends invisible tous les calques qui ne t'intéressent pas !
Puis une commande WBLOC en sélectionnant tous les objets visibles
et ainsi tu auras un extrait de ton DWG !
Le Decapode
