Squelet Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 Bonjour à tous, Je cherche une solution pour exploser une XRef, ce qui me permettrait de récuperer un calque qui contient un MNT, pour ensuite effectuer un calcul de cubature avec COVADIS.J'ai rien trouver pour l'instant dans les forums à ce sujet, ou j'ai pas cherché au bon endroit ! :casstet: Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Oli553 Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 Une x-ref est un fichier attaché, tu ne peut donc pas "l'explosé", par contre tu peut l'ouvrir... L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
jeancram Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 Salut, Pour moi il faudrait effacer tout les calques inutiles dans ton fichier de référence avec l'option de covadis "effacer plusieurs calques" et puis utilisé l'option ajouter dans la fonction gestion de référence. La tu pourra exploser ton MNT et l'utiliser avec covadis.
Squelet Posté(e) le 12 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2006 Tu es un chef !!!!![surligneur]Merci beaucoup.[/surligneur] C'est effectivement pil-poil ce dont j'ai besoin.Mon fichier de référence était déjà nettoyer de tous les calques inutiles.Par contre, lorsque je fais ajouter dans la gestion des des XRefs, on me propose d'insérer ou d'ajouter.Sais-tu quelle est la différence entre les deux, à part les noms de calques qui changent ? et que me conseilles-tu de choisir ? Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Pieroka Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 en effet, tu dois aller dans le gestionnaire de xrefs, sélectionner l'xref en question et cliquer à droite sur le bouton "ajouter". là il y a 2 choix...il faut choisir "insérer" si tu veux que le nom des calques types de lignes cotes... de ton xref soient insérés directement avec les même nom (ex: le calque MNT sera inséré sous le nom MNT) alors que l'autre choix permet d'ajouter l'xref aussi mais les noms des calques types de lignes, cotes, etc sont préfixé avec le nom du fichier xref. (ex: le calque MNT sera ajouté sous le nom "nom_de_l'xref$0$MNT").une fois inséré ton xref devient une référence de bloc que tu pourras exploser avec entrain. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pieroka Posté(e) le 12 octobre 2006 Posté(e) le 12 octobre 2006 j'ai répondu pendant que tu envoyais ton dernier message.A part la modif de nom ya pas de différence. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Squelet Posté(e) le 12 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2006 j'ai répondu pendant que tu envoyais ton dernier message.A part la modif de nom ya pas de différence. OK, et merci pour tout. Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
