Aidez moi à choisir un traceur
Voila,
Ma boite a décider de changer le vieux designjet 750c par un modèle neuf et c'est sur moi que repose le choix du nouveau traceur....
Voici les critères :
5/6 impressions A0 par jour
besoins d'avoir de bon rendu des couleurs (plans de réseaux)
il faut que les traits fins soient bien lisibles (noir et couleur)
Le traceur doit être en réseau
il servira aussi à imprimer des planings
Une grosse préférence pour du HP
J'ai selectionné 3 modèles : designjet 500, 800 et 1055
A votre avis quel est le bon choix ?
Salut !
Je connais une boîte qui vend des softs Autodesk mais aussi du matériel pour les bureaux d'études et surtout du HP.
Contacte les, ils sont sympas et ils t’aideront à faire ton choix
demande Olivier chez AriCad au 01 39 44 18 18
Bon courage
Bonjour
Regarde la fiche technique du OCE 400CS, je crois que le matériel HP est là dépassé. Pour
avoir utilisé cette machine pendant 1an ,c'est vraiment le top, toutes les couleurs sortent très bien y compris les gradients, le gris très clair sort également. Enfin pour moi c'est une très très bonne machine. Niveau budget il va falloir convaincre ton boss !!!.
Bonne journée
bonjour,
nous utilisons un HP 500 depuis plus d'un an. C'est à mon avis un très bon choix:
- en réseau
- plutôt rapide / enchainer les A0 n'est pas un problème
- l'utilisation de feuilles ou de papiers cartonnés épais ne pose aucun problème
- éditions tout à fait correctes pour des tirages de plans (couleurs & définition)
- relativement économique/ il est possible d'obtenir de bon prix à l'achat
- il a remplacé un traceur Océ, qui était une vraie galère ! : très lent et capricieux
avec maintenant suffisament de recul, nous n'avons aucuns regrets sur ce choix
HP.800 où j'étais avant et HP.800 là ou je suis actuelement.
Je ne peux donc pas comparer avec d'autres imprimantes (oui, car l'appellation "traceur" est éronnée)
Ce qui est sûr c'est qu'il s'agit d'une très bonne machine.
- Le coût en encre et en papier est raisonnable.
- La bête n'est pas trop capricieuse, beaucoup moins d'erreurs que sur une imprimante A4 / A3 pour particuliers.
- Relativement rapide, même si effectivement, les modèles 500 et 800 sont d'ancienne génération.
Donc au niveau de la vitesse de transfert et de la fréquence mémoire interne, il doit exister beaucoup mieux.
M'enfin ça dépend du contenu de la dizaine de A0 quotidients. Si c'est juste du filaire, aucun souci.
- Au niveau rendu, c'est assez surprenant. J'avais fais pour un ancien collègue un poster de Lorie (on ne rigole pas).
Il voulait l'offrir à sa fille pour qu'elle décore la porte de sa chambre.
N'ayant pas trouvé sur le net l'image voulue, j'ai scanné la jacquette de l'album CD.
Et là, suprise ! le scan 10*12cm imprimé en normal sur un papier classique en 90*108cm rend très bien !
Le grain correspond parfaitement à l'effet "poster" qu'on retrouve dans le commerce.
Bref, tout ça pour dire que le résultat d'un HP.800 est parfois bluffant.
- Les drivers du HP.5000 sont parfaitement compatibles.
J'imprime tout sur 91.4*4000 cm, avec rognage et rotation automatique.
Comme ça, aucune perte de temps.
- Son seul défaut, c'est que dans mon métier (paysage) on a tendance à lui en demander trop.
C'est à dire, du filaire ... oui, mais surtout des applats, des photomontages, de la transparence ...
Alors peut être qu'avec QuarkXpress et un iMac, ça irait mieux, mais XP+AutoCAD qui envoie "300.Mo" à cette malheureuse imprimante ... c'est assez lent et parfois impossible.
[Edité le 17/10/2006 par Azerty]
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
Bonsoir
Pardon, de me greffer sur ton message Mesatico...
Mais le message de Azerty m'interesse car je decouvre la 800 ds une agence et je m'arrache les cheveux avec les marges de 5 cm à droite !
Peux-tu detailler :
J'imprime tout sur [surligneur]91.4*4000 cm [/surligneur] , avec rognage et rotation automatique.
Merci de me renseigner
PS Sinon Mesatico, à part ce probleme de marges, le 800 est tres efficace !!!
• Généralement, nos documents sont multiples de 210*297, avec des "traits de repères" imprimés en dehors de la "surface désirée". C'est mieux pour le pliage final.
• J'ai un seul .pc3 par imprimante, et pour le HP.800, j'ai changé les paramètres par défaut.
J'ai désactivé tous les formats de papier non utilisés, pour n'en laisser que quelques uns.
Dont un personnalisé, 914 * 4000. (on imprime jamais plus de 4 m de plan ... )
• L'option la plus importante est le rognage automatique qui s'appelle sur les drivers de la 5000 :
supprimer les zones blanches sup./inf.
Concretement, quand j'imprime, j'ai juste à choisir entre 2 imprimantes (HP.800 ou virtuelle) et automatiquement, dans le 1er cas, le plan sera coupé juste après le "zone encrée".
L'avantage c'est de ne jamais perdre son temps à configurer la taille du papier.
Maintenant, pour ta question, je n'ai pas la solution ...
Imprimer "sans contrainte" ne veut pas dire sans marge.
L'HP.800 gaspille du papier, une bande de 10 cm lors du chargement du rouleau, et environ 5 cm de marge de chaque côté (gauche / droite).
Ca oblige à découper les plans qui devront être pliés.
  • 5 mois après...
BEN MOI SUIS DANS LE MEME MERDIER C'est à moi de choisir le pc et le boss est limite attiré par une merde de xerox 2260 moitié prix du 1055c
comment le convaincre
aider moi
fabrice
FABRICE
Je viens de recevoir une hp designjet 800, et bien c'est une super machine, rapide et d'un rendu étonnant.
La finesse du trait quelque soit la couleur choisie est etonnante.
Je ne regrette pas du tout ce choix.
Bonjour à tous
Je viens d'en changer
je vous conseile le CANON IPF700
très rapide, un peu bruyant
Prix des consommables: 6 cartouches à env 60€ l'unité
1 cartouche de maintenance à env 75€ l'unité à changer tus les 2 ou 3 rouleaux si vous faites beaucoup de sortie en applat ( SIG, Images ).
Le prix est raisonnable ( chez DTRM ) pas chez DIATRACE.
UN CONSEIL ACHETEZ LE PAR LE NET IL VOUS COUTERA 2*MOINS CHER
[Edité le 4/4/2007 par overpower]
  • 2 semaines après...
Nous utilisons depuis de nombreuses années dzeux traceures : HP750 (qui est largement dépassé et ne nous sert plus que pour le noir et balns) et HP800 dont nous sommes entièrement satisfaits et avons déjà recommandé à plusieurs à leur plus grande satisfaction.
Je ne peux que vous encourager à prendre un traceur HP
L'avantage, est que depuis de nombreuses années, et donc de nombreux modèles, les paramètres de format de papier ne changent pas.
J'ai travaillé avec les modèles suivants sans problèmes majeurs :
HP 650C
HP 800 (il est préférable d'utiliser le driver du HP 5000)
HP 500
HP 1050c
HP 4000
Tous les formats de papier sont identiques, surtout si on utilise les formats "surdim".
Le mieux à faire, est de demander conseil à un bon revendeur HP.
C'est plus cher que d'acheter sur le net, mais en principe il y a un service après-vente.
@plus
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
  • 4 semaines après...
