Presentation plus blanche que blanche !!
Salut à tous
J'ai un soucis avec une presentation
parmi une dizaine de fichier reçus , l'un eux à une presentation où tous les traits apparaissent blanc sur le fond noir de mon espace papier alors qu'ils sont bien ds des calques differents de couleurs differentes.
Les couleurs ne sont pas forcées !!! :casstet:
Curieux et trés fatiguant parce que je ne peux plus identifier d'un coup d'oeil qui est quoi !!!
Si je selectionne, par exemple, les " fmult" elles sont est bien sur le calque rouge des fenetres de presentations ! mais blanches à l'écran.
Merci de votre aide urgente
PS tout ce que j'insère quelque soit le calque devient blanc, aussi et j'ai biensur refait une presentation pour voir !
Hello Esbe
As tu vérifié que cette présentation n'a pas une table de tracé CTB/STB affectée SPECIQUEMENT à cet onglet de Présentation
et donc à ce moment AutoCAD te montre le résultat de cette table de tracé !!!
Je parie que tu n'as AUCUN problème dans l'onglet OBJET !?
Le Decapode
Merci Mister Lecrabe
c'est une bonne piste effectivement mais où puis je trouve cette info, et j 'oublie la commande pour le conver stb/ctb
ReBonsoir
Ce n'est pas forcément un problème de CONVERT STB/CTB !
Tu te mets sur ton onglet récalcitrant et :
Sur l'onglet / Bouton droit / Gestion des mises en Page / Modifier / ...
En haut et à droite, regardes l'ascenseur "Table des styles de tracé" !!!
Tu paramètres éventuellement "Aucune" = Aucune magouille ! :)
Ou bien tu décoches "Afficher Style de tracé" mais tu auras toujours le blanc au traceur !
Le Decapode
Génial et merci
Effectivement je n'avais pas vu que ds la fenetre du tracer
"afficher le style de tracer" était coché !!!!!
Bonne journée
Par contre ATTENTION au piège avec la commande GESTIONNAIRE DE MISE EN PAGE....
si l'on coche l'option (en haut à droite) AFFICHER STYLE DE TRACE.... ça le fait aussi à l'écran !!!! :(
Très déroutant la première fois surtout lorsqu'on a choisit MONOCHROME !!! ;)
Christian
Hello Camarades
J'ai "tout de suite" imaginer que c'était un problème de CTB/STB spécifique
dans la/les présentations ... Pourquoi ?!
Très simple : Un certain 1er Avril pour faire une blague ...
- J'avais créé un CTB qui transposait les 255 couleurs en UNE SEULE et UNIQUE couleur, le ROUGE 1 AutoCAD et j'avais nommé ce CTB sous le nom "AUTOCAD.CTB" (Assez discret comme nom) et bien sur je l'avais affecté à TOUTES les présentations en cochant "Afficher le style de tracé" dans toutes les présentations !
Cette manipulation a été réalisée sur qq dessins que la personne était susceptible d'utiliser
et ça a marché du tonnerre de Dieu !!!
On a bien rigolé en regardant la personne s'énerver quelque peu ...
Le Decapode "poisson d'avril"
Hello Camarades
C'est pas trés gentil mais bien marrant.
