Ca peut être compliqué suivant le mode d'indexation des couleurs et aussi le format de fichier (hors Format PSD).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Il faut créer une couche alpha parce qu'en supprimant le fond....selon le format d'enregistrement le fond apparaitra encore blanc !
Donc de memoire, selection du fond, ds la fenetre des couches en bas une icone, creer une couche alpha (pour ouvrir la bonne fenetre, ds fenetre, couches )
il faut enregistreer en png ou tga pour garder la transparence pour les autres formats j'ai oublié !!
bon courage
bonjour.
vu, il faut appuyer sur la touche supp. il faut d'abord transformer l'arrière plan en calque. mais vrai aussi que lors de l'insertion dans autocad, il reste le fond blanc. je vais voir du coté des couches alpha.
merci de vos réponses.
Patrick
Je crois que pour inserer ds Autocad, tu dois faire un fichier .tga qui gere la transparence , pour le png et le tiff, à verifier !! autre detail, à vérifier, il faut que ce soit en noir et blanc !
Désolée j' ai oublié ! Ca fait longtemps que je n 'ai pas photoshoppé !!!
