automatiser le \"enregistrer sous\" pour de nbreux dessins?
salut,
je dispose d'un très grand nombre de dessins autocad en version 2006 (.dwg)
je dois sauvegarder chacun de ces dessins sous une version .dxf
comment automatiser cette tache
afin de ne pas avoir à ré-ouvrir chaque fichier dessin et "faire enregistrer sous"?
d'avance merci
Tu veux faire une copie de ton dessin au format dxf et conserver le dwg ?
nb : quel version de dxf ?
- pas forcément,
si besoin je peux copier le dossier contenant mes fichiers (dans l'explorateur windows), donc si on ne conserve pas le .dwg source ça n'est pas grave
- dxf en version 12 ou 14
A+
[Edité le 7/10/2006 par slan]
Pas idiot, je n'y avais pas pensé ;)
Sauf que si tu as des xdatas, ils sautent
que sont les xdatas?
j'ai fait une recherche, ce sont des extended datas incorporées à certains objets autocad
mais ça reste confus pour moi..
quelqu'un pourrait il donner un exemple de xdata qu'on peut avoir sous autocad svp?
Utilise ce lisp que tu pourras appeler par exemple depuis un bouton
(defun c:dx12(/ app old sav)
 (setq app (vlax-get-acad-object))
 (setq sav (vla-get-opensave (vla-get-preferences app)))
 (setq old (vla-get-saveastype sav))
 (vla-put-saveastype sav 1)
 (vla-saveas (vla-get-activedocument app) (vl-string-subst "" ".dwg" (getvar "dwgname")))
 (acad-push-dbmod)
 (vla-put-saveastype sav old)
 (acad-pop-dbmod)
 (princ "\n\tSauvegarde au format dxf version 12)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Les xdatas dont des données étendues. Par exemple, si tu utilises LATT qui écrit des données dans le dessin, une conversion avec A9CAD, tu perds tes données
Un autre exemple avec layer manager qui lui aussi écrit des données dans le dessin pour conserver l'état de tes clques à un instant T
Et le TRUE CONVERTER alors ?
Enfin, les amis !? Pourquoi chercher plus loin ?[Edité le 7/10/2006 par Tramber]
je suis entrain de télécharger la bete.. je vous dirai si ça répond à mes attentes dès que je l'aurai testé ;-)
mais ce que dit patrick concernant la perte des xdatas m'inquiète un peu..
 (acad-push-dbmod)
 (acad-pop-dbmod)
je n'ai pas encore testé, il faut dire que je ne connais pas le lisp..
la meme chose est-elle possible en VB par exemple ? (ce qui me serait déja un peu moins étranger)
d'av merci
