Séparer des solides
Bonjour
Quelle est cette commande séparer les solides, pas moyen de m'en servir
Je voudrais pouvoir separer des solides ayant subits des unions ou soustractions
merci d'avance
C'est bien séparer!
Mais attention cela fonctionne pour des solides qui ont étés unifiés mais qui ne sont pas imbriqués......
Essaye avec 2 cubes distant d'une longueur chacun.
Fait une union
Tu te retrouves avec des 2 cubes unifiés
Sépare les et tu te retrouve avec tes 2 cubes indépendant.
J-C Van Damme
Ça sert aussi quand on soustrait un solide à plusieurs autres, après la soustractions les solides restant sont unis même s'ils ne sont pas jointifs.
Bonjour
Donc si j'ai bien compris 2 solides se chavauchant et subissants une soustraction ou union deviennent indissociables.
un cylindre traversant une boite, une soustraction pour perforer la boite devient définitif à part quelques "u" au clavier.
Il me semblait que la version 2000 voir 2002 proposait les séparations de solides se chevauchants
