Coller en tant que bloc.....
Question:
Peut on attribuer un nom quand on colle en tant que bloc, plutot que d'avoir des noms comme : A$C69060283
J-C Van Damme
Je ne sais pas mais j'ai un lisp (pris je ne sais plus où...) pour renommer les blocs. Si cela peut te servir :
;;; Renomme le bloc sélectionné avant ou après le lancement de la commande
(defun c:ren (/ AcDoc ss ref name new)
(vl-load-com)
(setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(if (and (= 1 (getvar "pickfirst"))
(setq ss (ssget "_I" '((0 . "INSERT"))))
(eq 1 (sslength ss))
(sssetfirst nil nil)
(progn
(while (not (setq ss (ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT")))))
(setq ref (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
(if (vlax-property-available-p ref 'EffectiveName)
(setq name (vla-get-EffectiveName ref))
(setq name (vla-get-Name ref))
(setq bloc (vla-item (vla-get-blocks AcDoc) name))
(while (not
(and (setq new (getstring "\nSpécifiez le nouveau nom : "))
(not (tblsearch "BLOCK" new))
(/= new "")
(if (tblsearch "BLOCK" new)
(princ (strcat "\Le bloc \"" new "\" existe déjà."))
(vla-put-Name bloc new)
See you !
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Si ce LISP est toujours chargé (ajouté au fichier AutoCAD.mnl par exemple), la commande REN peut être ajoutée dans les menus contextuels au Menu des objets de référence de bloc.
http://img95.imageshack.us/img95/9634/blocsi0.png
