générer un tableau listant le numéro et le nom de chacun des folios d\'un dossier?
salut,
le but du jeu est de générer un tableau comportant sur chaque ligne:
- le numéro de chaque folio d'un dossier existant (dans la 1ère colonne)
et
- le titre inhérent au folio (dans la 2e colonne)
sachant que ces 2 informations sont actuellement stockées dans des attributs de bloc.
Quelqu'un sait-il comment procéder?
- Est-il possible de générer un fichier d'extraction unique pour l'ensemble des dessins? sachant que certains folios peuvent etre ajoutés et d'autres supprimés.
Et ensuite, comment rappatrier ces infos dans le tableau désiré sous autocad?
- Il y a aussi possibilité d'incorporer une sheet list table depuis le jeu de feuille,
mais ça necessite semble t il de renuméroter chaque folio et nom de folio (pour plusieurs centaines de dessins, ça craint!) à moins qu'il n'existe un moyen d'intégrer à la place des numéro et nom des feuilles, une sorte de pointeur vers les attributs qui m'intéresse???
- Quelqu'un connait il un moyen plus simple et plus sur pour arriver au but?
d'avance un grand merci!
[Edité le 7/10/2006 par slan]
personne ne sait comment s'y prendre?
est-ce impossible?
est-ce que vous comprenez ce que j'ai exposé ou bien est-ce confus?
A+
Au rique de paraitre idiot : qu'entends-tu par folio exactement ?
Peut être parle-t-il des onglets de présentations...
Peut être faut-il créer un jeu de feuilles (onglets de présentations), et qu'une fois cela fait, insérer un tableau des feuilles du jeu de feuille...
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Salut
C'est on ne peux plus faisable, mais c'est du spécifique selon la société ou de l'agence
Il va falloir tapoter avec ses petits doigts un lisp
Une première piste est d'avoir un attribut qui contient le numéro de folio
La seconde est dans le même bloc mettre le désignation du folio et d'autre infos que tu pourrais avoir besoin
Faire un ssget "x" de ton bloc pour y extraire tes infos et ensuite, remplir le tableau
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
c'est du vocabulaire de bureau d'études.. en terme autocadien, il suffit de considérer que le folio est le dessin (qui comporte un cartouche avec un numéro de plan et un numéro de folio, en gros c'est la numérotation des pages ;)
Salut
salut,
ben les blocs et attributs sont déja en place en fait..
bon si je comprends bien il faut que je me mette au lisp!
j'espère qu'on peut le faire au moyen d'un autre langage sinon ça va etre fastidieux pour moi..
merci
A+
[Edité le 10/10/2006 par slan]
C'est relativement facile à faire
Tu peux aussi te lancer dans le vba, mais à première vue, tu as plus de "lispeurs" sur ce site de de "vbaiste"
Je vais continuer a te donner la démarche à suivre
Après ton ssget, tu concatènes ton numéro de folio avec sa désignation et tu ranges le tout dans un tableau (stocké uniquement en mémoire). Après un trie, tu parcours le tableau que tu écris avec du texte dans ton propre tableau qui sera mis sur un onglet précis je suppose
Voilà en gros
