krueger Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Bonjour à tous, J'ai un problème bien embêtant depuis 5 min!!Je veux modifier des paramètres des styles d'objets, donc:-je suis dans le gestionnaire de styles-je sélectionne l'élément que je veux modifier-je suis dans l'onglet "propriétés d'affichage"-je clique sur le bouton à droite pour modifier les paramètres pour la config d'affichage "plan"-la fenêtre qui s'ouvre pour modifier est hors écran (tout en haut), et je ne vois que les boutons "ok" "annuler"!!!!!!Je ne vois donc pas les éléments du haut de cette fenêtre, et je ne peux donc pas la déplacer, ni modifier ce qui m'intéresse!!!J'ai l'impression que la fenêtre est montée progressivement à chaque fois que je l'ai ouverte!!!Problème d'Autodesk Architectural Desktop, ou problème de la carte graphique!!!!Je ne sais pas quoi faire et ça me bloque énormément!!! Qui a une solution???????? Merci à tous.
krueger Posté(e) le 5 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2006 c'est confirmé!!!! la fenêtre est bien montée à chaque fois!!!!A présent, la fenêtre est totalement hors écran!!!!J'ai relancer Autodesk Architectural Desktop, mais rien n'y fait!!!hhhhhhhhaaaaaaaaaaa!!!!!!
Oli553 Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Réduit la résolution de ton écran (800x600 devrait être bien). Tu devrait revoir ta fenêtre... ;) L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
