didi427 Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Bonjour, Je recherche un moyen de récupérer une partie du nom du répertoire de travail dans un paramètre pour le placer dans le cartouche de la mise en plan ... En fait, plusieurs, mais à différents endroits et surtout pour éviter de répéter X fois les mêmes manips parce qu'on est une équipe de gros fainéants ! :o Quelqu'un aurait il un tuyau ??? Merci bcp ...
hoppla Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Je ne pense pas que le répertoire de travail soit un paramètre connu par Pro/ENGINEER, ce qui me paraît assez logique car il devrait être possible de déplacer un document à volonté sur son disque dur ou dans une base de données sans avoir à réimprimer le plan... Ceci dit, si tu veux vraiment le faire tu as sans doute tes raisons, je te conseille donc de jeter un oeil sur un post récent qui évoquait des modèles 3D capables de récupérer des paramètres système via un petit fichier .bat, probablement un pro/program et une macro-clavier :http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=11926 Avec un peu d'adaptation il serait peut être envisageable de récupérer un paramètre contenant le dossier de travail et de l'afficher dans son cartouche ou fond de plan
fhughes Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Ce n'est pas évident répondre à cette question. Si tu utilise Pro/INTRALINK, pas de problème, il existe un paramètre appelé PROI_LOCATION présent dans chaque objet. Si tu n'utilise pas Pro/INTRALINK, ce paramètre n'existe pas. Il faudra donc bricoler un peu. Mais est-ce que tu veux le répertoire de la mise en plan ou de l'objet dans la mise en plan ? Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
fhughes Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Rajoute les mapkeys suivantes dans le fichier config.pro : !******************mapkey _cd_1 @SYSTEMecho \%CD\% > curdir.txt; mapkey _cd_2 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;#NO LEADER;#FILE;#MAKE NOTE;\mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `curdir.txt`;\mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;#DONE/RETURN; mapkey cd %_cd_1;%_cd_2;!******************* Cela te donnera une mapkey appellée 'cd' qui t'inscrira la où tu le voudras une note contenant le chemin du répertoire de travail... (en mise en plan) Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
fhughes Posté(e) le 6 octobre 2006 Posté(e) le 6 octobre 2006 Ca y est ! Va voir ce que j'ai fait grâce à un petit développement avec Pro/WEB.Link en cliquant ici. Tu pourras ainsi créer automatiquement le paramètre "CHEMIN" (ou le détruire) en pasant par une page html depuis le navigateur integré à Pro/E.... C'est magique. [Edité le 19/4/2011 par fhughes] Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
