un leger accrochage
Est-ce possible d`utiliser les accroch objets automatique avec l`accroche perpendiculaire sans que celle ci prenne la precedence sur les autres,
Genre, Je m`accroche sur la perpendiculaire SEULEMENT SI il n`y a pas d`accroche extremite ou milieu dans le voisinage
merci
Regarde ce long fil de discussion.
Je pense qu'il faut forcer ton accrochage à la volée en tapant PER (+ ENTREE) avant de cliquer.
Sinon, je n'ai peut-être pas compris ton problème.
D'autre part, on peut TABULER entre les accrobjs (avec la touche de tabulation !).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je pense que t'as voulu donner un exemple, mais celui là est particulièrement mal choisi.
En effet pour que perpendiculaire fonctionne, les conditions extrémité et milieu seront toujours rempli, sauf pour un cercle. Donc difficile de réaliser un telle condition.
Une possibilité pour un autre mode serait envisagable. Je pense en particulier à (osnap)
exemple:
(if (null (osnap (setq pt (cadr (entsel))) "_cen")) (osnap pt "_end") (osnap pt "_cen"))
Si l'entité cliquée possède un centre celui-ci est retourné, autrement c'est l'extrémité.
Donc pour certain mode, on peut arriver à "prioriser" tel ou tel accroche, mais d'autre seront impossible ou difficile.
Merci Tramber pour le truc de TAB que je ne connaissais pas.
Mon pb est que je garde quasi constamment extremite, milieu, intersection et perpendiculaire actives (oui je sais que ce n`est pas orthodoxe, mais c`est tellement + rapide dans 90% des cas),
Mais dans les 10% restant, quand il y a de nombreux objets, il cree souvent des accroches `parasites` (qui en general sont des perpendiculaires)
Et j`ai l`impression que per prend la precedence sur extremite, qui est l`accroche la plus souvent souhaitee
Donc je voulais savoir si on pouvait ponderer les priorites d`accroche pour que extremite soit plus `magnetique`
