polilygne avec vb
Bonjours, j'aimerrai dessinner des polyligne avec une certaine épaisseur et un ou des arc qui servirons de rayon de courbure.
Je m'explique, je suis dessinateur en stabilité (coffrage et ferrailage) et donc je voudrais améliorer ma productivité.
Pour l'instant je faits les polyligne avec la commande de AUTOCAD, mais cela me prends un peu trop de temps et donc si quelqu'un peus m'aider voir meme me donner les codes lisp.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Cesrait pas un sujet à déplacer ? ;)
Désolé, z'avais rien compris :(
[Edité le 6/10/2006 par winfield]
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
J'avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre.
Tu fais des polys et des arcs ensuite tu voudrais que les arcs se transforment en polys ?
Si c'est ça, t'as juste à mettre dans un bouton [surligneur]pe;m;\\;j;; [/surligneur]
Si je n'ai encore rien compris, je te prie de m'excuser
Non, je veus pouvoir dessiner des barres d'armatures(polyligne) suivant un coffrage, un enrobage et leur diamettre(épaisseur).
Je m'explique :
J'ai une poutres en béton armé, je dois y placer 3 barre inférieur en "L" de diametre 12 et d'un enrobage de 3cm; je clique sur mes somet de ma poutre et là par magie la barre se dessine et la jointure entre les 2 segment se transforme en rayon de courbure(arc=4xdiametre).
Merci d'avance si quelqu'un sait m'aider.
Dessine moi une poutre
Tu veux pas mettre une image ? ....un petit dessin vaut de grands discours ;)
  • 2 semaines après...
