grand_sapin Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Bonjour à toutes et à tous Comment se fait-il que quand j'insère un jpeg de taille importante dans un dessin (c'est-à-dire pas un simple logo sur un cartouche, mais plutôt un parcellaire ou un plan de paysagiste) Mon traceur (HP Designjet 1050) refuse de me sortir 4 exemplaires quand je lui demande de m'en sortir 4, il s'en tient à un seul exemplaire, ce qui fait que je dois lancer 4 fois une impression simple pour avoir mon dû !!! D'autre personnes ont elle ce problème ou l'on résolu ??? C'est juste une question pratique, ca m'éviterai de sortir à 21h30 de mon taf. Merci Rémy
Tramber Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Parce que la mémoire de ton traceur sature. 1. Etends la mémoire avec des barettes spéciales. 2. Demande un réglage /par ordinateur, je crois qu'il est possible de garder le tampon mémoire dans l'ordi et pas l'imprimante. Ce sont mes conclusions à moi. Je pense que ce soit 4 fois le même ou 4 différents ne change rien, ces machines sont stupides. [Edité le 4/10/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jalna Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Tout à fait d'accord avec Tramber Sur un 1050 tu as dans l'onglet avancés le reglage par ordi... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
bonuscad Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Tu n'as pas non plus accés au dernier fichier tracé depuis le panneau du traceur? Car tu pourrais relancer aussi tes nombres de copie depuis le traceur: Nombre de copie, puis amener au début. Et à partir de là (si papier suffisant et cartouche en bonne état) tes exemplaires se feront même ordi eteint. Perso j'utilise même plus souvent cette méthode, car comme ceci je lance d'abord un exemplaire unique que je valide visuellement, et ci ça me convient, je lance les copies du traceur. Vaut mieux mettre 1 plan à la poubelle que n exemplaire... :P [Edité le 4/10/2006 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Pas bête, je n'y avais pas pensé ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
je56 Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 personellement, je l'imprime en 1 exemplaire dans un fichier avec l'option "memoire par ordinateur", j'en lance 1 sur le traceur pour voir si tout va bien.... Et apres je balance le nombre de copies avec goplot ou un batch le soir et je recupere le tout le lendemain matin (verifier quand meme si on n'est pas au bout du rouleau :) ). j'ai souvent des sorties a faire en 15 ou 16 exemplaires de plan qui font dans les 150 à 200Mo (bd ortho en arriere plan) et ca marche tres bien.. A+ Eric
super_barbou Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Faut pas s'embeter, il suffit de spécifier que l'on veut 4 exemplaire sur l'écran impression d'autocad et de laisser tourner l'ordinateur. Il se debrouille tout seul.
je56 Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 oui mais l'interet de faire un plt avec 1 seul exemplaire est de pouvoir ressortir uniquement 1 exemplaire du plan sans avoir a recalculer le plt.... (mais non les clients ne perdent jamais les plans....) Eric
grand_sapin Posté(e) le 5 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2006 Parce que la mémoire de ton traceur sature. Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai des plans autocad avec une topo monstre, des hachures a tout va, et j'en passe, des dessins qui vont jusqu'a 50Mo, tout se pesse pour le mieux, en n exemplaires s'il le faut, mais dès que j'ai un pauvre dessin avec 4 polylignes un cartouche et un JPEG, il s'en tient à me faire une seule copie 2. Demande un réglage /par ordinateur, je crois qu'il est possible de garder le tampon mémoire dans l'ordi et pas l'imprimante. J'ai déja testé cette option, rien n'y fait Tu n'as pas non plus accés au dernier fichier tracé depuis le panneau du traceur? Et bien non, parce qu'il commence à tracer alors que le fichier n'est pas encore complètement enregistré dans la mémoire, du coup il n'apparait jamais dans la liste d'attente du traceur !!! Bug de plus ou logique ? Et apres je balance le nombre de copies avec goplot ou un batch le soir Qu'est-ce que "goplot" et "batch" ??? Faut pas s'embeter, il suffit de spécifier que l'on veut 4 exemplaire sur l'écran impression d'autocad et de laisser tourner l'ordinateur. Il se debrouille tout seul. C'est le but de ce post, si j'avais pu faire ça, je n'aurais jamais écrit ça !!! Rémy
je56 Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 goplot est un petit logiciel bien pratique qui permet de lancer 1 ou plusieurs fichiers plt vers un traceur en 1 ou plusieurs exemplaires. un fichier batch est un fichier de commande contenant les instructiuons suivantes: copy %1 port du traceur /b perso c'est du style copy %1 \\serveur\hp1050 /b tu le cree dans un fichier texte que tu renomme en .bat puis tu dis à windows que pour lancer les plt, il faut utiliser ce .bat. ensuite tu doubleclic sur le fichier plt et il part vers le traceur. j'utilise ce systeme depuis 15 ans (eh oui, le temps passe mais le dos est toujours la) et je n'ai jamis eu de surprise.. Eric PS les fichiers batch peuvent marcher pour tout type d'imprimante à partir du moment ou tu mets des extensions differentes pour les plt (plt pour hp1050, tos pour un copieur toshiba....ou ce que tu veux) il suffit de creer un nouveau batch pour le lancer.
super_barbou Posté(e) le 5 octobre 2006 Posté(e) le 5 octobre 2006 Faut pas s'embeter, il suffit de spécifier que l'on veut 4 exemplaire sur l'écran impression d'autocad et de laisser tourner l'ordinateur. Il se debrouille tout seul. C'est le but de ce post, si j'avais pu faire ça, je n'aurais jamais écrit ça !!! Rémy Désolé, j'avais mal lu ton message.Bon la je vois pas.
