zoom impossible avec autodesk map 3D 2006
bonjour,
dès que je zoome (molette de la souris, zoom étendu, fenêtre ou autre), autocad me plante brutalement sans que je sache d'où ça vienne ; pas pratique du tout ; quelqu'un aurait-il une idée à ce sujet ?
merci
Ouvrir le DWG en mode RECUPERER et si AutoCAD l'accepte
tu enregistres le DWG sous un autre nom et tu travailles avec pour voir ...
Ton DWG est certainement "endommagé" !
Le Decapode
Au pire éssaye le bon vieux :P [surligneur] WBLOC[/surligneur] :casstet:
J-C Van Damme
merci de vos réponses !
pour le crustacé : j'ai essayé de récupérer le fichier, avec succès (message : "le contrôle ne détecte pas d'erreur dans la base de données") ; je l'ai ensuite enregistré sous un nouveau nom ; après ouverture, au premier zoom, paf ! plus d'autocad ; en fait ça me fait ça avec tous les fichiers !!
pour Jalna : oui, je crée un bloc, mais pourquoi faire ?
:casstet:
Qq trucs à voir ...
Commande: RESVUE
Voulez-vous des zooms rapides? [Oui/Non] : OUI
Entrez la définition des cercles (1-20000) : 20000
Commande: ZOOMFACTOR
Mettre entre 40 et 60
Commande: DRAGP1
Mettre 10
Commande: DRAGP2
Mettre 25
Commande: MBUTTONPAN
Mettre 1
Sinon je soupconne un BUG dans le driver de souris qui plante AutoCAD !
Le Decapode "inquiet"
j'ai fait tout ça ; malheureusement ça ne change rien ;
sinon je ne peux pas updater quoi que ce soit, puisque le centre de communication me répond "Erreur de téléchargement de la liste de correctifs"
je ne sais pas si ça peut avoir un lien
quant à la souris, elle est optique et d'une marque d'un éditeur de logiciels US bien connu...
SVP tu m'envois un de tes DWGs qui pose problème ...
cadxp@hotmail.fr
Quelle version d'AutoCAD utilises tu exactement ? et avec quel Patch/SP ?
Le Decapode
ça ne va pas être facile de te l'envoyer, ,et c'est sans doute d'ailleurs une des raisons du problème : le fichier en question contient plusieurs photos aériennes (format ecw) de forte taille ; sur d'autres fichiers sans images je n'ai aucun problème !
j'utilise autodsek map 3D 2006, version Z.54.10, service pack... 0 ! d'après ce que je vois
