Combiner des paramètres de blocs
Je vais essayer d'etre clair.
Je veux dessiner une PPM (c'est l'engin qui est utilisé pour monter les grues à tour, peur ceux qui ne sauraient pas)
La flèche de la PPM est composée de plusieurs éléments qui s'emboitent.
j'ai donc créé des paramètres qui me permettent de définir la longueur de la flèche.
J'ai aussi créé un paramètre qui me permet de définir une inclinaison de cette flèche par rotation sur son axe.
Mais une fois la flèche inclinée, par exemple à 45°, je n epeux plus définir d'allongement.
(en fait la valeur d'allongement corespond à la longueur projetée sur l'axe des X)
Le dessin est par ailleur totalement surréaliste :
En premier : La PPM avec chaque élément en longueur 5 m et 45° d'inclinaison
http://www.socara.net/images/grue_ok.jpg
En deuxième : La PPM avec chaque élément en longueur 5 m sauf le premier à 10m et 45° d'inclinaison
http://www.socara.net/images/grue_pas_ok.jpg
y'a t'il moyen de faire que l'allongement suivent toujours l'axe central de la flèche ?
http://www.socara.net/images/grue_ok_axe.jpg
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Non ça ne marche pas.
C'est comme s'il fallit definir un Scu propre à la flèche pour que l'extension suive l'axe de ladite flèche...
Et si tes éléments de flèches sont des blocs que tu fais "coulissé" l'un par rapport à l'autre à partir de l'axe
Oui, mais comment définir que
- quand la flèche n'est pas levée, l'axe de coulissement est horizontal
- quand la flèche est levée, l'axe de coulissement suit l'axe de la flèche...
Je vais faire ds tests
Une suggestion :
Un paramètre et une action de rotation, comme tu l'as fait, et, pour la sortie de flèche, sur un même paramètre linéaire, 4 actions d'étirement avec des "Variateurs de distance" différents (1, 0.75, 0.5, 0.25) :
http://img153.imageshack.us/img153/5114/tele1he3.png
http://img153.imageshack.us/img153/1548/tele2tn6.png
Tu peux modifier la distance avant ou après rotation.
http://img180.imageshack.us/img180/5127/tele3ge2.png
J'"ai fait des test est c'est pas bon
Première image : la flèche "à plat" - éléments coulissé de 5 m
http://www.socara.net/images/fleche_base.jpg
Deuxième image : une fois coulissée, relevage à 45°
http://www.socara.net/images/fleche_coulissee_5m.jpg
Troisieme image : une fois coulissée et relevée, coulissage à nouveau pour passer l'élément 2 à 10m
Mais là souci : En fait Autocad fait une translation de 5 m dans l'axe des Y au lieu de suivre l'axe de la flèche....
http://www.socara.net/images/fleche_coulissee_10m.jpg
MAIS J'AI TROUVE.
Dans la définition du paramètre de rotation : il faut saisir les poigné des paramètres linèaires mais pas le texte : comme ceci
http://www.socara.net/images/expli.jpg
Oui Gile...
Le seul soucis, c'est qu'en ne sélectionnant pas le texte, les poignées ne sont pas non plus sélectionnées.
Donc, j'ai opté pour le masquage complet de ces poignées, et je gère l'allongement de la flèche par la boite de dialogue des propriétés...
Mais maintenant qu'on a passé des heures à travailler là dessus...
Quelqu'un saurait il où trouver des blocs dynamiques représentant ces fameuses PPM ??
Bien sûr le paramètre linéaire doit faire partie du jeu de sélection de l'action de rotation (voir image).
http://img219.imageshack.us/img219/1031/tele4mf4.png
Avec la méthode que je propose, en spécifiant la longueur totale de la flèche, chaque élément coulisse de la même distance.
http://img147.imageshack.us/img147/6823/tele5qg5.png
Si tu veux, je peux t'envoyer ce que j'ai fait pour t'en inspirer.
Ah ben vi, si tu proposes, je suis preneur.
Il me faudrait une adresse (par message privé si tu ne veux pas la publier dans le forum) et aussi préciser le format du DWG (2004 ou 2007).
Si je prend paramètre polaire et ensuite action d'etirement polaire, je peut etirer tout en pivotant, de plus on peut parametrer les angles et distances.
Bon maintenant qu'on peu incliner et étirer la flèche...
Comment gérer l'orientation du crochet qui pendouille au bout de son câble au bout de la flèche... ?
à savoir, quelle que soit l'orientation de la flèche, le crochet pend toujours vers le bas
Donc comment gérer une translation en utilisant le paramétre de rotation ?
Voici un schéma qui explique la chose
http://www.socara.net/images/bon_pasbon.jpg
Sachant que je voudrais n'avoir qu'a incliner la flèche pour que le crochet suive...
