g_barthe Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Bonjour,Malgré mes rechers, je ne trouve pas la commande vba qui permet de faire la meme chose que la fonction coupure sur autocad. Avec l'option des 2 points. J'ai bien les points d'intersection avec les objets mais pas possibilité de couper sans faire une usine à gaz. Confirmer vous l'utilisation de l'usine à gaz obligatoire (reperer les poitns d'intersection, spécifier le endpoint, le nouveau startpoint...) Merci @vous Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
Tramber Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 La méthode se nomme BREAK et si tu veux faire une coupure sur 1 seul point, il faut spécifier 2 fois le même. En retour, tu obtiens les 2 entités. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
g_barthe Posté(e) le 4 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2006 Merci de la reponse. Par contre je n'ai rien trouver sur cette methode dans l'aide vba. Alors j'ai concocté ce truc un peu lourd mais bon 'Dessin cercle de la gaine centerPoint(0) = coord_point(0): centerPoint(1) = coord_point(1): centerPoint(2) = coord_point(2) radius = dist / 2# Set cercle_1(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius) cercle_1(0).Layer = reseau cercle_1(0).Move centerPoint, coord_point_ccf cercle_1(0).Rotate coord_point_bis, angle cercle_1(0).Move coord_point_bis, pnt_axe 'Dessin de la diagonale 1 centerPoint(0) = d1: centerPoint(1) = coord_point(1): centerPoint(2) = coord_point(2) coord_point(0) = 0 coord_point(1) = d1 coord_point(2) = 0 Set diag_1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(coord_point, centerPoint) diag_1.Layer = reseau & "-mat" diag_1.Rotate coord_point_bis, angle diag_1.Move coord_point_bis, pnt_axe 'Tracé des 2 demi diagonales 1 intPoints = diag_1.IntersectWith(cercle_1(0), acExtendNone) centerPoint(0) = intPoints(0): centerPoint(1) = intPoints(1): centerPoint(2) = intPoints(2) point_diag = diag_1.StartPoint Set diag_3 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(point_diag, centerPoint) diag_3.Layer = reseau & "-mat" centerPoint(0) = intPoints(3): centerPoint(1) = intPoints(4): centerPoint(2) = intPoints(5) point_diag = diag_1.EndPoint Set diag_4 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(point_diag, centerPoint) diag_4.Layer = reseau & "-mat" diag_1.Delete En fait je dessine mon cercle, une diagonale et je récupère les points d'intersection et je redessine 2 droites avec les point de départ de la diag et point d'arrivé le pt d'intersection et pareil pour l'autre avec le point d'arrivé et l'autre point d'intersection et je fini par effacer la diagonale d'origine. C'est un peu barbare mais ca marche. Mais si la méthod ebreak peut etre plus rapide je veux bien essayer avec si possible un exemple. Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
