PapyOctet Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Bonjour, Mon petit problème : Je voudrais pouvoir exporter mes dessins dans une forme que je puisse intégrer dans mon traitement de texte (Word, ou autre) comme une image que l'on y ajoute. Seulement voilà, lorsque j'exporte mes dessins (tout ou partie) en .wmf, je perds les différentes tailles des traits. Mes dessins ainsi exportés ne donnent plus rien à l'impression : les traits sont tellement fins qu'ils sont illisibles ! J'ai même modifié les épaisseurs des traits jusqu'à 1 mm de large ! J'ai également essayé les autres formats d'exportation, mais les formats bitmap me donne des escaliers dans les lignes obliques. Pourtant, quand j'imprime mes dessins directement d'autocad, les différentes épaisseurs sont très distinctes. Qui peut m'aider ?Merci d'avance. [Edité le 4/10/2006 par PapyOctet] 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage ... (Art poétique de Boileau)
Tramber Posté(e) le 4 octobre 2006 Posté(e) le 4 octobre 2006 Il faut que tu passes par une imprimante virtuelle (JPG, PNG,etc,... comme une vulgaire impression) qui, si elles ne sont pas dispos dans ta config se créent aisemment dans Panneau de configGestionnaire de tracage AutodeskAjouter un traceur. Au choix du papier, prends la taille maxi pour une (très) bonne résolution. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PapyOctet Posté(e) le 4 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2006 OK, merci Tramber, je vais essayer cela. J'ai trouvé une autre solution plus ... artisanale. J'explique pour les autres : 1. Exporter les dessins (tout ou parite) en .wmf avec "_wmfout."2. Introduire ces fichiers dans mon traitement de texte Word.3. Clcick droite sur l'image dans Word4. Puis "Modifier l'image"5. Je sélectionne le contenu du cadre image (qui contient mon dessin) (click gauche maintenu et glisser le curseur pour englober tous les traits du dessin dans le cadre de sélection).6. J'ai maintenant accès à l'outil de la barre d'outils "Dessin" qui permet le choix de la taille du trait.7. Pour une impression visible, de 1/2 à 1 pixel (1 pixel c'est un trait de près de 0.75 mm de large ! ... sur mon imprimante canon pixma iP2000) C'est moins élégant que ta solution et ça demande un peu plus de travail, mais cette solution a aussi le mérite d'exister. Merci encore. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage ... (Art poétique de Boileau)
PapyOctet Posté(e) le 5 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2006 Bonsoir Tramber, J'ai essayé ta suggetion. Ca fonctionne, bien entendu. Mais il y a un petit détail quio me chagrine : en faisant ce que tu suggère, j'obtiens bien un fichier images bitmap qui je peux importer dans Word. Mais, et c'est là que le bât blesse :exclam: , il me faut réduire très fort l'image pour pouvoir l'inclure dans les colonnes de texte et comme c'est une image bitmap, les traits sont également réduits et ils deviennent illisibles (ou presque). Avec ma solution, qui est un peu contraignante question travail répétitif à effectuer, mon "image" reste un fichier vectoriel et donc, quand je réduis, la taille du dessin diminue, mais pas l'épaisseur des traits ;) . A+ et merci pour ton aide qui m'a déjà été si précieuse à plusieurs reprises. 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage ... (Art poétique de Boileau)
Tramber Posté(e) le 6 octobre 2006 Posté(e) le 6 octobre 2006 Tu sais qu'il reste aussi les formats JPG, PNG et TIFF (le plus lourd) avec chacun leurs caractéristiques). Et puis, en dehors des imprimantes, il y a l'export EPS (menu fichier-> Export), démarche un peu plus scientifique encore :D Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
PapyOctet Posté(e) le 6 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2006 Oui, je connais ces formats bitmap, mais il ne me satisfont pas même si la taille du fichier ne me pose pas de gros problème. C'est plutôt le résultat visuel qui n'est pas au rendez-vous. Ce que je fais avec autocad en dehors du travail chez mon patron ?Je dessine des patrons de tissage de dentelle aux fuseaux que mon épouse et moi-même réalisons., La dentelle aux fuseaux, c'est ce tissage que l'on fait avec ces petites bobines de bois sur lesquelles sont enroulés des fils. Le Puy en Velay, la Bretagne sont très connus en France, mais moi, je fréquente plutôt Bruges, Bruxelles, Binche ou Maline, en Belgique. Je vais essayer cet export EPS que tu suggère, pour voir ce que ça donne. Merci. :mad: J'ai essayé l'export EPS :mad: J'ai les mêmes problèmes qu'au début. Les traits sont trop fins pour être vu quand j'imprime aussi bien avec un jet d'encre canon, qu'avec une HP qu'avec une lazer lexmark. Par contre, si j'utilise un plotter, alors là, plus de problème. Il va bien chercher les plumes qu'il faut. A+ [Edité le 9/10/2006 par PapyOctet] 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage ... (Art poétique de Boileau)
