phil_vsd Posté(e) le 3 octobre 2006 Posté(e) le 3 octobre 2006 Bonsoir tous, Voici deux routines, l'une pour remplacer un Textestyle par un autre. L'autre pour modifier la hauteur des tous les Mtextes ayant les même textstyle. J'ai quelques problèmes avec les effets Gras et Italiques, ils ne suivent pas le move ! J'attend vos critiques ! Merci ! Sub Select_style_texte2() Dim SST As AcadSelectionSet On Error GoTo SORTIE Set SST = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NewSelect1") SST.Clear Dim TXS As String Dim OB1 As AcadMText Dim TX2 As String Dim OB2 As AcadMText ' Pour piquer l'objet ThisDrawing.Utility.GetEntity OB1, basePnt, "Sélectionnez un style de texte à modifier" TXS = OB1.StyleName 'La variable est renseignée par le style de texte pointé MsgBox "Vous allez modifier le style de texte : " & TXS, vbInformation, "ATTENTION" 'Sélection de la cible ThisDrawing.Utility.GetEntity OB2, basePnt, "Sélectionnez un style de texte cible. " TX2 = OB2.StyleName 'La variable est renseignée par le style de texte pointé Taille1 = OB2.height Dim Filtertype(0) As Integer Dim Filterdata(0) As Variant Filtertype(0) = 7 'DXF des style de texte Filterdata(0) = TXS 'Selection à l'écran des objets SST.Select acSelectionSetAll, , , Filtertype, Filterdata 'Sélectionne tout à l'écran SST.Highlight True 'allume la sélection Dim TEXTSELECTED As AcadMText For Each TEXTSELECTED In SST TEXTSELECTED.StyleName = TX2 TEXTSELECTED.height = Taille1 Next SST.Highlight False 'Eteind la sélection MsgBox "Tous les Mtext ayant le style de texte : " & TXS & " ont maintenant le style : " & TX2, vbInformation, "INFO" SORTIE: SST.Delete 'Vide la sélection End Sub et la deuxième : Sub Select_hauteur_texte() Dim SST As AcadSelectionSet On Error GoTo SORTIE Set SST = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NewSelect1") SST.Clear Dim TXS As String Dim OB1 As AcadMText ' Pour piquer l'objet ThisDrawing.Utility.GetEntity OB1, basePnt, "Sélectionnez un style de texte à modifier" TXS = OB1.StyleName 'La variable est renseignée par le style de texte pointé MsgBox "Vous allez modifier le style de texte : " & TXS, vbInformation, "ATTENTION" Dim Filtertype(0) As Integer Dim Filterdata(0) As Variant Filtertype(0) = 7 'DXF des style de texte Filterdata(0) = TXS 'Selection tout à l'écran des objets SST.Select acSelectionSetAll, , , Filtertype, Filterdata 'Sélectionne tout à l'écran SST.Highlight True 'allume la sélection Dim Hauteur As Double Hauteur = ThisDrawing.Utility.GetReal("Entrez la hauteur : ") Dim TEXTSELECTED As AcadMText For Each TEXTSELECTED In SST TEXTSELECTED.color = acRed TEXTSELECTED.height = Hauteur TEXTSELECTED.color = acByLayer Next SST.Highlight False 'Eteind la sélection MsgBox "Tous les Mtext ayant le style de texte : " & TXS & " a maintenant une hauteur de : " & Hauteur, vbInformation, "INFO" SORTIE: SST.Delete 'Vide la sélection End Sub A suivre... "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
