mujjji Posté(e) le 3 octobre 2006 Posté(e) le 3 octobre 2006 Bonsoir a vous tous. J'ai deux PC sur lesquels est installé Autocad 2002. Chaque PC est relié a une imprimante (differente marque). Lorsque j'imprime le meme dessin avec du texte (EX: style standart ) l'un m'imprime mes textes remplis et l'autre ne trace que les contours des textes en laissant un blanc dedans. De quoi cela provient il ? Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider. M.D :casstet:
Tramber Posté(e) le 3 octobre 2006 Posté(e) le 3 octobre 2006 TEXTFILL est une variable enregistrée dansla bse de registres. De fait, ce réglage peut être indépendant d'un ordi à l'autre. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mujjji Posté(e) le 3 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2006 Je tapes cela dans la ligne de commande , je suppose.......Je ne suis pas trop calée !!!!!!Merci pour ton aide , je teste cela demain a mon bureau. M.D
Tramber Posté(e) le 3 octobre 2006 Posté(e) le 3 octobre 2006 Tape TEXTFILL et appuie sur F1 pendant la commande si tu as un doute. L'ouvre s'aide directement sur la rubrique. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
