Salut ....
Voila j'ai fait un code qui me permet de dessiner un profilé metallique type IPE...
Donc j'ai un rectangle et deux ligne en pointillé de part et d'autre de mon axe
( Pour ceux qui ne savent ce qu'est un profilé )
L'exemple type :
[surligneur] (setvar "osmode" XXX )
(setq sp (getpoint "\n Point : "))
(setq ep (getpoint "\n Point suivant : " sp))
(setq pangle (angle sp ep))
(setq plength (distance sp ep))
(setq angp90 (+ pangle (dtr 90)))
(setq angm90 (- pangle (dtr 90)))[/surligneur]
Pour tracer mon rectangle :
j'utilise ça : [surligneur] (command "polylign"
sp
(setq p2 (polar sp angm90 (/ width 2)))
(setq p3 (polar p2 pangle plength))
(setq p4 (polar p3 angp90 width))
(setq p5 (polar p4 (+ pangle (dtr 180)) plength))
"clore")
);;fin de command [/surligneur]
La largeur width est donné par un tableau sous forme de cond ...
Et pour tracé mes deux lignes de part et d'autres de mon axe :
[surligneur] (setq sp1 ( polar sp angm90 (* width 0.05)))
(setq ep1 (polar sp1 pangle plength ))
(setq sp2 ( polar sp angp90 (* width 0.05)))
(setq ep2 (polar sp2 pangle plength ))[/surligneur]
[surligneur] (command "ligne" sp1 ep1 "")
(command "ligne" sp2 ep2 "")[/surligneur]
Ben suivant le type d'accrochage
Osmode 672 : intersection,proche,perpendiculaire .
Ca part en vrille j'ai mon rectangle et mes deux lignes sur le meme axe de saisie de point
SP et EP
Et si je n'utilise aucun point d'accrochage il me le trace correctement ....
Effectivement, en travaillant en metre meme si ce nest pas l'unite du metalll...
j'ai des dimension
Ex : pour un IPE 80 la largeur est de 0.046 ....
Ben justement avec les accrochages osmode 672 ...
ne marche
et sans accrochage me le trace correctement .....
Pour simplifiez comme j'ai été très long la saisie des points peux t'on la gérer .....
une habitude dans mes programmes
au debut je recupere la variable active
(setq oldosmode (getvar "osmode"))
je fixe osmode à 0
(setvar "osmode" 0)
à la fin du programme je recupere ma variable
(setvar "osmode" oldosmode)
that is all
Tiboulen..
Je te remercie pour tes renseignements, mais il ne s'agit pas d'un Pb d'accorchage et d'initialisation de ces accrochages .
Mais l'orsque tu es dans type :
Intersection,Proche et Perpend..
Si le Pt de saisie est (0,0,0) en cliquant avec les accrog...
il me prend (-0.10 , 0.05 , 0.00 ) au lieu de ci-dessus .......
Il ne s'agit de la sauvegarde des var...OSMODE ...
Et si je saise en OSMODE 0, j'ai plus de chance d'avoir
mes coordonnées ( 0,0,0 )
Tu devrais publier ton code en entier.
(/ width 2)
Méfies-toi, si width est un entier impair, le calcul sera faux.
Tu dois passer OSMODE à zéro, sinon, tes efforts seront vains.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
OUI gile Salut .....
j'ai bien compris l'impair du pair ...
mais quand tu regardes avec l'espion il te renvois bien un Nb à virgule et non un entier .....
Bob demain je vais poster le code en entier ......
Pour le tester ......
merci les gars ......
Tchao ....................................
Salut ....
Voici le code en entier sous forme d'ebauche ......
;;;DESSIN PROFILE METALLIQUE IPE
(defun saveVars()
;;;--- Get the selected item from the first list
(setq sStr1(get_tile "mylist1"))
;;;--- Make sure something was selected...
(if(= sStr1 "")
(setq myItem1 nil)
(setq myItem1 (nth (atoi sStr1) myList1))
(defun c:IPE ( / dcl_id)
(setq myList1(list "80" "100" "120" "140" "160" "180" "200" "220" "240" "270"
"300" "330" "360" "400" "450" "500" "550" "600" ))
(setq dcl_id (load_dialog "IPE.dcl"))
(if
(not
(new_dialog "IPE" dcl_id ))
(exit)
);;;fin de if
(start_list "mylist1" )
(mapcar 'add_list myList1)
(end_list)
;;;----Si un évenement ce produit, alors faire ces instructions .
(action_tile "accept" "(saveVars)(setq ddiag 2)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
;;;--- Affiché la boite de dialogue
(start_dialog)
;;;--- Unload the dialog box
(unload_dialog dcl_id)
;;;--- Si l'utilisateur clique sur le bouton annulé faire cete action
(if(= ddiag 1)
(princ "Operation Annulée")
;;;--- Si l'utilisateur clique sur le bouton OK faire cete action
(if(= ddiag 2)
(progn
(princ (strcat "\n Vous avez choisis " myItem1 ))
(dess_ipe)
(defun dtr (a)
(* pi (/ a 180.0))
(defun Util_layer ()
(if (not
(tblsearch "LAYER" "_CM_STRUCTURES"))
(command "-calque" "E" "_CM_STRUCTURES" "CO" "4" "" "")
(if (not
(tblsearch "LAYER" "_CM_STRUCTURES_TXT"))
(command "-calque" "E" "_CM_STRUCTURES_TXT" "CO" "4" "" "")
(if (not
(tblsearch "style" "_AnnotationIPE"))
(command "-style" "_AnnotationPP" "romans" "0" "0.6" "0" "N" "N" "N" "")
(defun TP_ligne ()
(setvar "filedia" 0 )
(if (not (tblsearch "LTYPE" "cache2"))
(command "-typeligne" "ch" "cache2" "" "" "")
(defun COND_MYLIST ()
(cond
(( = myItem1 "80")
(setq width 0.046))
(( = myItem1 "100")
(setq width 0.055))
(( = myItem1 "120")
(setq width 0.064))
(( = myItem1 "140")
(setq width 0.073))
(( = myItem1 "160")
(setq width 0.082))
(( = myItem1 "180")
(setq width 0.091))
(( = myItem1 "200")
(setq width 0.10))
(( = myItem1 "220")
(setq width 0.11))
(( = myItem1 "240")
(setq width 0.12))
(( = myItem1 "270")
(setq width 0.135))
(( = myItem1 "300")
(setq width 0.15))
(( = myItem1 "330")
(setq width 0.16))
(( = myItem1 "360")
(setq width 0.17))
(( = myItem1 "400")
(setq width 0.18))
(( = myItem1 "450")
(setq width 0.19))
(( = myItem1 "500")
(setq width 0.20))
(( = myItem1 "550")
(setq width 0.21))
(( = myItem1 "600")
(setq width 0.22))
);fin de cond COND_MYLIST
(defun rect_util ()
(setvar "osmode" 512 )
(setq sp (getpoint "\n Premier point : "))
(COND_MYLIST)
;;; (setvar "osmode" 512 )
;;;;(setq width (getdist "\n Largeur du profilé : "))
;;Retourne l'angle entre sp ep par rapport a X
;;Calcul la longueur entre ces deux points
;;Définit un positif et Convertit l'angle 90 en radian
;;Définit un négatif et Convertit l'angle 90 en radian
;;Point de départ de la ligne
;;Point d'arrivé
;;Point d'arrivé
(defun dess_rect ()
(command "polylign"
sp
"clore")
(defun dess_Ligne ()
(defun Annotation_txt ()
(setq old_osmode (getvar "osmode"))
( if ( <= plength 1.00)
(progn
(setq pt1 (polar sp pangle (* plength 0.12)))
(setq pt2 (polar pt1 angp90 (+ (/ width 2)0.05)))
(setq pt3 (polar pt2 pangle 0.36))
);;fin plength =< 1.00
(progn
(setq pt1 (polar sp pangle (* plength 0.40)))
(setq pt3 (polar pt2 pangle 0.46))
);;fin de progn > 1.00
);;fin de if
(setvar "clayer" "_CM_STRUCTURES_TXT" )
(setvar "cecolor" "3" )
(command "texte" pt2 "0.16" (angtos pangle 0 8) "IPE" "")
(setvar "cecolor" "Ducalque" )
(command "texte" pt3 "0.12" (angtos pangle 0 8) myItem1 "")
(defun dess_ipe ()
(command "_.undo" "_begin")
(setq old_layer (getvar "clayer"))
( setq old_celtype (getvar "celtype"))
( Util_layer )
( rect_util )
(setvar "clayer" "_CM_STRUCTURES" )
(setvar "celtype" "Ducalque" )
( dess_rect )
(setq old_celtscale (getvar "celtscale"))
( TP_ligne )
(setvar "celtype" "cache2" )
(setvar "celtscale" 0.02 )
(setvar "cecolor" "5" )
( dess_Ligne )
(setvar "celtype" old_celtype )
(setvar "celtscale" old_celtscale )
( Annotation_txt )
(setvar "filedia" 1)
(command "_.undo" "_end")
Et le code DCL
IPE : dialog {
label = "CHOIX DU TYPE DE PROFILE";
: column {
: popup_list {
key = "mylist1";
label = "IPE";
fixed_width_font = true;
width = 20;
value = "0";
: boxed_row {
: button {
key = "accept";
label = "OK";
is_default = true;
: button {
key = "cancel";
label = "ANNULEE";
is_default = false;
is_cancel = true;
Re....
Bon ....
Je pense qu'un exemple parlera mieux, comment peux t'on coller une image ...
Mais
Tramber et gile
La valeur de width est de 0.00 et j'ai aussi rajouter un (rtos (setq width 0.064) 3 3) qui normalement devrais garder les trois chiffres après la virgule .....
Eh ben NON ça marche bien que si Osmode est à 0 .
Malheureusement je ne peux tracer sans accrochage aux objets ....
??????????????? :casstet: :casstet: :casstet:
Je ne pense pas qu'il y ait de rapport entre la valeur de OSMODE et le nombre de décimales affichées par (rtos ...)
Je comprends que tu aies besoin d'accrochages aux objets pour desssiner ou lors des (getpoint ...).
Mais lorsqu'on utilise des (command ...) pour créer des objets graphiques il est quasi impératif de désactiver les accrochages.
Tu peux stocker la valeur courante dans une variable locale, désactiver tous les accochages avant de faire les (command ...), puis restaurer la valeur initiale après :
(setq os (getvar "osmode")) ; stocker
(setvar "osmode" 0) ; désactiver
(command ...)
(command ...)
(setvar "osmode" os) ; restaurer
On peut aussi désactiver les accrochages en ajoutant 16384 à la valeur courante.
(setvar "osmode" (+ (getvar "osmode") 16384)) ; désactiver
(command ...)
(command ...)
(setvar "osmode" (+ (rem (getvar "osmode") 16384) 16384)) ; restaurer
Re les mecs .....
Ben Gile tu as raison, ça marche en désactivant osmode ....
Mais ce n'est pas normal qu'on doive désactivé osmode , vu que l'on a déja rentré les points de coordonnées .....Bon ça marche ....
Salut et merci
Avec la fonction (command ...), suivant les valeurs de APERTURE et de zoom, si les coordonnées d'un point se trouvent être proche d'un accrochage actif c'est l'accochage qui prime (comme quand OSNAPCOORD est à 0).
C'est pourquoi l'utilisation de cette fonction pour créer des entités graphique nécessite de désactiver les accrochages.
