blocs dynamiques triangle
bonjour.
j'ai un triangle base, sommet de la hauteur du triangle en alignement avec le milieu de la base.
je désirerai allonger la base, tout en maintenant le sommet toujours en alignement avec le milieu de la base.
j'ai bien essayé mais le sommet ne reste pas au milieu.
merci.
Patrick
Dans l'éditeur de bloc, après avoir mis un paramètre linéaire sur la base du triangle, tu mets deux actions d'étirement sur ce même paramètre, une pour chaque angle de la base, et tu mets -1 pour le Variateur de distance de l'action sur l'angle de gauche dans le fenêtre de propriétés.
http://img201.imageshack.us/img201/7056/dynmw1.png
[Edité le 3/10/2006 par (gile)]
Il y a une deuxième solution.
Dans la palette de création de blocs de l'éditeur de bloc:
-> tu vas dans l'onglet jeux de paramètres
-> tu choisis paire d'étirement linéaire ...................................
ensuite quand tu as terminer de mettre en place ton paramètre et tes actions de tu vas dans les propriétés de ton paramètre "distance" et tu dois remplacer point de départ par milieu.
Tu peux observer le déplacement de la croix d'un angle vers le milieu de la base de ton triangle. :cool:
Désolé pour la précision de mes explications, je n'ai pas Autocad sous les yeux.
Merci Gile pour ta solution.
bonsoir.
merci de vos réponses.
j'ai bien compris et réalisé la solution de Giles, la deuxième je n'ai pas trouvé.
mais dans mon problème, je désirerai, en plus, que le point gauche de la base du triangle reste fixe. c'est possible ?.
merci.
Patrick
Re,
Si tu mets le point d'insertion sur le sommet de gauche, toujours avec un paramètre linéaire sur la base, une action d'étirement sur le sommet de droite et une autre sur le sommet supérieur avec un "Variateur de distance" à 0.5 (attention en spécifiant le "cadre de l'étirement" de ne prendre qu'un sommet à la fois).
Va voir Chez Eric .
Il a mis son support de cours en ligne. (c'est payant ! Mais comme d'habitude avec Eric le boulos est bien fait :exclam: ). Il ya la solution de ton broblèmes et bien d'autres. Avec des explications biens détaillé. (tu va gagner du temps) :D
juste un peu pour critiquer, mon compatriote Breton :
Je suis radin et j'imprime mes supports en mode brochure (1/2 A4 recto verso) certaines images sont un peut petites. :cool:
Re,
Si tu suis la procédure indiquée plus haut, le sommet gauche ne bouge pas et le triangle reste isocèle.
http://img91.imageshack.us/img91/1161/trangle1ju8.png
http://img169.imageshack.us/img169/2379/trangle3cf4.png
La solution de gile est la meilleure pour ton problème,.
Juste pour info, pour changer point de départ par milieu, c'est dans les propriétés du paramètres et non dans les propriétés de l'action. Tu également définir une incrémentation, une liste de distances, ....... Tu as le choix !
Ah! Au passage merci gile pour ta solution. :) Bien utile, à garder en mémoire.
