biblothèque de symboles
bonjour,
j'essaye actuellement de créer un bibliothèque de symbole de quincaillerie (vis, charnières, caches, etc.) pour mettre dans des notice de montage. J'ai toutes mes quicailleries en 3d et je souhaiterai créer une référence de bloc 2D de ma vue iso.
J'ai donc essayé avec SOLPROF, mais comme je le fait en vue iso, cette projection n'est pas dans un plan ortho. et lorsque que j'insére cette référence de bloc dans une présentation celle ci est en vue de dessus par defaut.
alors, est-il possible de créer une projection de m'a vue iso, repositionner en vue de dessus ?
Merci d'avance.
Bien sur,
Il te suffit de faire une FMULT de te positionner dedans, de mettre ta vue iso, et c'est à partir de la qu'il faut faire attention à ton SCU...
Je te conseille de le mettre en position vue et seulement apres tu fais ton profil....
Si cela ne marche pas ce n'est pas grave tu te met en Esp Obj et tu le colle, si tu n'as pas le résultat voulu éssaye de changer de vue iso et de le coller jusqu'a avoir le résultat voulu...
Ensuite SCU VUE tu le copies et tu te remet en vue de dessus et tule colles....
[surligneur] Voila c'est une histoire de projection SCU...[/surligneur]
Bon courage
J-C Van Damme
