vqthangfrance Posté(e) le 2 octobre 2006 Posté(e) le 2 octobre 2006 Salut Comment modéliser un pignon avec Pro/Engineer? Merci
hoppla Posté(e) le 3 octobre 2006 Posté(e) le 3 octobre 2006 http://img215.imageshack.us/img215/9675/trucsetastucesengrenageur5.jpg
jcrothen Posté(e) le 9 octobre 2006 Posté(e) le 9 octobre 2006 Bonjour, J'ai repris le même article plour le mettre dans pro/Juralpe ( http:// http://www.projuralpe.org) Et si tu veux faire une roue dentée spéciale, je peux afirmer, sans fierté, que notre entreprise possède 1 des 20 personnes au monde qui connais toute la mécanique de la denture et ses subtiles spécificités..... Alors n'hesite pas à prendre contact.... Salutations
Marinou Posté(e) le 16 octobre 2006 Posté(e) le 16 octobre 2006 bonjour j'aimerais profiter des connaissances de votre spécialiste en roue dentée pour réaliser une roue dentée conique à axe concourant sous Pro Engineer. merci d'avance
jcrothen Posté(e) le 19 octobre 2006 Posté(e) le 19 octobre 2006 Bonjour, Envoyez donc un mail avec votre telephone a webmaster@projuralpe.org pour cette modélisation svp..... Salutations
vogesenblitz Posté(e) le 4 avril 2007 Posté(e) le 4 avril 2007 Bonjour, Bravo pour votre engrenage. J'ai tenté de le faire mais comme je débute (3mois en WF2) je bloque au moment de la répétition 9x des dents. Je n'arrive pas à accrocher la cote de 36°. Est-ce que l'outil à utiliser est bien Outil de répétition (icône en forme de cube avec des petits trous)? Merci de votre aide et de vos conseils.
hoppla Posté(e) le 4 avril 2007 Posté(e) le 4 avril 2007 Il faut d'abord faire une copie avec rotation de la 1ère dent, ce qui génère une cote angulaire, puis répéter cette "nouvelle" dent avec la répétition par cote (c'est en effet l'icone en cube avec les petits trous). (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
vogesenblitz Posté(e) le 4 avril 2007 Posté(e) le 4 avril 2007 Il faut d'abord faire une copie avec rotation de la 1ère dent, ce qui génère une cote angulaire, puis répéter cette "nouvelle" dent avec la répétition par cote (c'est en effet l'icone en cube avec les petits trous). (message envoyé à partir d'un appareil mobile) Rebonjour, J'ai bien fait tout comme s'est bien dit mais ... la cote de 36° apparait mais je ne paux pas la sélectionner.Donc là problème.J'ai un pignon qui n'a que 2 dents comme les castors...
hoppla Posté(e) le 10 avril 2007 Posté(e) le 10 avril 2007 Intéressant... Sans le modèle sous la main il est difficile de donner un diagnostic, tout ce que je peux faire est te confirmer qu'elle doit normalement apparaitre et servir de base à la répétition. - Quelle version de Pro/E utilises tu ?- As tu accès à la hot-line ? (il suffirait de les appeler pour etre dépanné)- Aurais tu accès à une autre version de Pro/E ou un CD plus récent pour voir si le problème persiste ?- Quelqu'un d'"autre a t il testé cette modélisation et rencontré le meme problème ?
vogesenblitz Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 Bonjour, Intéressant certe mais un poil gênantJe suis sur une version de PROE WF 2 M 210Pas de hotlinePas d'autre version et pas d'autres CDVoilà, je peux vous faire parvenir le modèle 3D que j'ai ébauché. Merci de me dire comment
hoppla Posté(e) le 12 avril 2007 Posté(e) le 12 avril 2007 Pour la version de Wildfire ça devrait marcher. Pour mettre à disposition le modèle il faudrait trouver un site d'hébergement de fichiers. Je ne souhaite pas diffuser mon adresse perso, et puis surtout je ne sais pas si j'aurai le temps d'y jeter un oeil rapidement, alors s'il est en ligne ça permettra à d'autres volontaires de s'y essayer, Je crois qu'il en existe un certain nombre gratuits, voici une piste pour en identifier qq uns : http://www.infos-du-net.com/actualite/dossiers/31-4-stockage-partage-fichiers.html
vogesenblitz Posté(e) le 13 avril 2007 Posté(e) le 13 avril 2007 J'ai trouvé, Je ne fais pas le coller avec déplacement, je fais directement une répétition autour d'un axe, et j'obtient mon pignon. En cochant les cases paramètres qui vont bien, lors de la création d'un autre pignon avec celui-ci comme gabarit, j'obtien le nouveau.Merci pour tout.
hoppla Posté(e) le 13 avril 2007 Posté(e) le 13 avril 2007 La répétition directe autour d'un axe n'est apparue qu'en Wildfire 2.0 alors que cette méthode avec une copie préalable est aussi valable pour la 1.0 ... comme quoi ça progresse :-)
titou01 Posté(e) le 2 décembre 2008 Posté(e) le 2 décembre 2008 Bonjour à tous ! je relance une grande question, à quoi correspond le parametre D6 dans l'explication ci dessus (voir relations) merci pour votre aide Tchuss [Edité le 2/12/2008 par koch]
hoppla Posté(e) le 2 décembre 2008 Posté(e) le 2 décembre 2008 En fait la copie d'écran des relations a été faite alors que le modèle était déjà entièrement terminé. Le paramètre d6 correspond au rayon de la partie centrale de l'engrenage je crois (en bleu sur l'image en bas à gauche de la feuille 2). Je n'ai plus le fichier sous la main pour vérifier mais c'est un truc comme ça.
titou01 Posté(e) le 2 décembre 2008 Posté(e) le 2 décembre 2008 Merci, je vais regarder plus en detail demain au boulot ! merci à toi Koch
