Fos4 Posté(e) le 2 octobre 2006 Posté(e) le 2 octobre 2006 Bonjour,ceci est un de mes premiers posts, malgré que je consulte régulièrement le site :) Je rencontre un problème au niveau du dessin 3D sous autocad 2005, je n'arrive pas à ajuster 2 cylindres perpendiculaires dans le plan XY. Avez vous une solution à me proposer ? Merci d'avance
Tramber Posté(e) le 2 octobre 2006 Posté(e) le 2 octobre 2006 Ton post n'est pas très explicite. Peut-être vas-tu trouver quelque chose dans mon Tutorial booléen sur tubes ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fos4 Posté(e) le 2 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2006 Merci de ta réponse, je vais tacher de me montrer plus explicite. J'ai deux cylindres qui se croisent dans le plan XY, et je voudrais raccorder l'un sur l'autre, ajuster la longueur de l'un au centre de l'autre. Les commandes ajuster et raccord ne semblent pas fonctionner sur les cylindres, apparemment car un cylindre ne comporte pas d'arrêtes. Par rapport à l'exemple que tu me donnes, je souhaiterai le même type de raccord, mais pas que le tube traverse l'autre. Il s'agit en fait de raccorder deux canalisations perpendiculaires et de même diamétre en 3D, ou pluôt de réaliser un piquage d'une canalisation sur l'autre. J'espère que c'est à présent plus compréhensible.Merci de votre aide
