Pb rotation attribut dans bloc
Je travaille avec autocad LT98, et j'ai créé des blocs avec des attributs, j'aimerai que le texte des attributs soit toujours horizontal quelque soit la rotation donnée au bloc, pour garder un seul sens de lecture. Autocad le gère pour les cotations, est-il possible de le faire pour les atributs de bloc ?
Merci par avance pour vos réponse.
Antonin.
En tapant la commande eattedit ou en double-cliquant sur le bloc, tu peux modifier l'orientation des attributs. Mais je ne sais pas si on peut le faire avec une version LT.
Merci Steven,
Sur Autocad LT la commande qui fonctinne c'est "attedit", mais le soucis c'est qu'il faut le faire sur chaque attribut un par un et que mes plans peuvent contenir plus de 100 blocs qui ont chacun 2 attributs.
Si je peux definir un angle pour un groupe d'attribut par cette méthode, cela m'intéresse mais je n'ai pas trouvé comment faire.
Donc s'il y a d'autre méthode, lesquelles ???
Merci.
Antonin
