lecrabe Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Hello les Pros SVP pour de l'habillage de plans de cartographie / cadastre, j'aurais besoin d'écrire un texte (simple) qui serait sur le calque courant, dans le style courant: - Un Préfix éventuel, que l'on demande + le contenu du texte existant sélectionné (Sélection de N textes en fait) avec une normalisation numérique sur 4 cars, je m'explique: Soit un No de Parcelle: 1, 23, 456, 3214Il doit devenir: 0001, 0023, 02456, 3214 Auquel sera ajouté EVENTUELLEMENT le préfice saisi en début de routine:par exemple: A, AB, 159A, 159BC, 92789000159E, 92789000EF(Une chaine de N cars en fait) Ainsi je disposerai d'un nouveau texte qui serait l'Identifiant (Unique plus ou moins complet) d'une parcelle en France alors que le DWG d'origine (1 section cadastrale) contient simplement un texte qui est le No de Parcelle sur 1-4 cars ! J'espère que je me suis bien exprimé ... La fonction recherche / remplacement ne permet pas l'ajout de préfixe / suffixe (Ou alors je ne sais pas faire !) et quant à la normalisation sur N cars ... Ainsi je sélectionne les 300 textes de No de Parcelle puis j'indique le préfixe éventuel et j'obtiens 300 NOUVEAUx textes qui sont les Identifiants de Parcelle plus ou moins complets (On ne touche pas aux textes d'origine). Le Decapode (vous remerciant par avance) Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Essayes la proposition suivante, "ça devrait l' faire" bien que je n'ai pas testé en profondeur. ;) (defun cv_str (alpha / nb nw_car carac) (setq nb 1 nw_car "") (while (> (strlen alpha) 0) (cond ((wcmatch alpha "*',*") (while (and (/= (substr alpha nb 1) ",") (<= nb (strlen alpha))) (setq nb (1+ nb)) ) (setq carac (substr (rtos (* 0.0001 (read (substr alpha 1 (1- nb)))) 2 4) 3)) (setq nw_car (strcat nw_car (if (/= nw_car "") "," "") carac)) (setq alpha (substr alpha (1+ nb))) ) ) (setq nb 1) ) (setq a nw_car) ) (defun c:re-index ( / ent dxf_ent nw_pt ang lg flag prfx js n) (while (not (setq ent (entsel "\nChoisir un texte: ")))) (cond ((eq (cdr (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (car ent))))) "TEXT") (setq nw_pt (trans (getpoint (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) (car ent) 1) "\nPosition relative pour le nouveau texte?: ") 1 (car ent)) ang (angle (cdr (assoc 10 dxf_ent)) nw_pt) lg (distance (cdr (assoc 10 dxf_ent)) nw_pt) ) (initget "Oui Non _Yes No") (if (eq (getkword "\nAjouter un prefix [Oui/Non]? < Non >: ") "Yes") (setq flag T) (setq flag nil)) (if flag (setq prfx (getstring T "\nEntrez le préfixe souhaité?: "))) (setq js (ssget "_X" (list (assoc 0 dxf_ent) (assoc 67 dxf_ent) (assoc 410 dxf_ent) (assoc 8 dxf_ent))) n -1) (while (setq ent (ssname js (setq n (1+ n)))) (setq dxf_ent (entget ent)) (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (assoc 67 dxf_ent) (assoc 410 dxf_ent) (cons 8 (getvar "CLAYER")) (cons 100 "AcDbText") (cons 10 (polar (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ang lg)) (assoc 40 dxf_ent) (cons 1 (if flag (strcat prfx (cv_str (cdr (assoc 1 dxf_ent)))) (cv_str (cdr (assoc 1 dxf_ent))))) (assoc 50 dxf_ent) (assoc 41 dxf_ent) (assoc 51 dxf_ent) (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE")) (assoc 71 dxf_ent) (assoc 72 dxf_ent) (assoc 11 dxf_ent) (assoc 210 dxf_ent) (cons 100 "AcDbText") (assoc 73 dxf_ent) ) ) ) ) (T (princ "\nCe n'est pas un texte!") ) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 29 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2006 Bon Matin Maître Bonuscad Mille Mercis ... Ta routine est presque parfaite ! Je montre un éventuel décalage pour placer le texte mais cela ne fonctionne pas !C'est pas grave, car ta routine Re-Ecrit le nouveau texte exactement par dessus l'ancien et c'est très bien comme ça ! Par contre ta routine sélectionne tous les textes et j'aimerais bien pouvoir faire une sélection "normale": c'est à dire à la main ou bien taper l'option "TOUT / _ALL" !? SVP est ce possible d'avoir une petite modif oh divin grand Prête du Lisp, V-Lisp, etc ? Le Decapode "admiratif de ta rapidite de reaction" Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 Bonjour à toi "Ho Décapode!" Je montre un éventuel décalage pour placer le texte mais cela ne fonctionne pas ! Bizzare cela fonctionne chez moi! :( N'as tu pas le mode "insertion" actif pour l'accroche objet lors de la demande du point relatif, car je ne vois que ça qui pourrait expliquer ce comportement. Par contre ta routine sélectionne tous les textes et j'aimerais bien pouvoir faire une sélection "normale": c'est à dire à la main ou bien taper l'option "TOUT / _ALL" !? Très simple tu remplaces:(setq js (ssget "_X" (list (assoc 0 dxf_ent) (assoc 67 dxf_ent) (assoc 410 dxf_ent) (assoc 8 dxf_ent))) n -1) par (initget "Tous Sélection _All Select") (if (eq (getkword "\nChoix des textes filtrés par le modèle? [Tous/Sélection] < Sélection >: ") "All") (setq js (ssget "_X" (list (assoc 0 dxf_ent) (assoc 67 dxf_ent) (assoc 410 dxf_ent) (assoc 8 dxf_ent))) n -1) (setq js (ssget (list (assoc 0 dxf_ent) (assoc 67 dxf_ent) (assoc 410 dxf_ent) (assoc 8 dxf_ent))) n -1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 1 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2006 Bon Matin La routine est Tip-Top maintenant, merci beaucoup ! :) Cependant avec mon AutoCAD 2004, le deplacement relatif de la position du nouveau texte ne fonctionne pas ... C'est pas grave, mais il faudra que je fasse un essai avec un AutoCAD 2005 / 2006 / 2007 pour voir si c'est lié à la version d'AutoCAD !? :casstet: Thanks Mr Bonuscad, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 6 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2007 Bon Matin Oh Grand Maitre Bonuscad, je viens de m'apercevoir que ta routine a un petit bug "subtil" ! Elle normalise bien avec des ZEROs à gauche une valeur numérique sur 4 chiffres avec en plus un éventuel préfixeMAIS si le chiffre de départ finit par un ou plusieurs ZEROs, ça "déconne" un peu ! :o 1 ==> 0001 = OK10 ==> 001 = NOK100 ==> 01 = NOK1000 ==> 1 = NOK En espérant une correction, je te souhaite une bonne journée :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 7 novembre 2007 Posté(e) le 7 novembre 2007 Bonjour, Je pense que cela vient de la valeur de la variable "DIMZIN", sa valeur doit être à 8 ou 12 pour produire ce résultat ! Soit tu la fixe avant utilisation du lisp (< 4), soit tu rajoutes quelques lignes de code pour la fixer temporairement dans le lisp et la restorer en fin de procédure (pour ne pas mettre le bazar dans la cotation après une mise à jour...de celle-ci). Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 8 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2007 Hello Et OUI, tu as parfaitement raison ! :) Ta routine fonctionne parfaitement avec DIMZIN = ZEROqui influe sur les fonctions RTOS et ANGTOS Je suis NUL ou plutot c'est l'age qui frappe encore ... :( car je connais bien ce DIMZIN et son influence sur les cotations :P Encore merci à toi, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
xavier91 Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 bonjour je viens de transcrire le lisp mais je ne suis pas un pro.......donc il ne marche pas....pourriez vous m'indiquer ou je peux le trouver déja construit pour que je puisse le comparer à celui que j'ai pour trouvez mais erreurssssssssss, c'est peut etre très simple pour vous mais pour moi qui débute....merci beaucoup
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2008 Auteur Posté(e) le 6 mars 2008 Hello Tu m'ecris sur mon courriel et je te renvoie le Lisp ... cadxp at hotmail.fr Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
