jifi Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Salut à tous, Existe-t-il une variable qui gère la fonction de hachurage d'un bloc ? Je précise que je veux hachurer un bloc non décomposé et que cette hachure ne fasse pas partie du bloc. Merci. @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
jalna Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Salut,J'ai pas tout compris!! Ou est le blème?? "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jifi Posté(e) le 28 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2006 Ok, je reformule. Existe-t-il une variable qui active ou désactive la possibilité de hachurage d'un bloc ? Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Fraid Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 bonjour, en tout cas par defaut sa fonctionne https://github.com/Fraiddd
jifi Posté(e) le 28 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2006 Merci Fraid, je le sais que par défaut ça fonctionne... :cool: C'est que sur certains fichiers ça ne fonctionne justement pas :casstet: Donc... :exclam: ???? Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
rebcao Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 plus exactement ? ou peux-tu m'envoyer quelques exemples ? merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jifi Posté(e) le 28 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2006 Salut Christian, J'aimerais bien t'envoyer des exemples... :P En fait, il s'agit d'une question posée par un client à qui j'ai justement demandé le fichier... Donc, dès que je reçois ce fichier... je l'analyse et le cas échéant je te l'envoie. @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Ce qui est sur, c'est que si le bloc a des échelles non uniformes, généralement, le contour de hachures (si tu parles bien de la selection par point) est introuvable. Un coup à boire si j'ai bon. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jifi Posté(e) le 28 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2006 Salut Tramber, Merci, je vais soumettre cette hypotèse intéressante à mon client... :P Pour le coup à boire, il va falloir attendre ;) @+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Fraid Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 sa marche chez moi avec des echelles non uniformes ta bien regarder si les bocs sont bien fermés? a oui tu ne peux pas :casstet: https://github.com/Fraiddd
Tramber Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 sa marche chez moi avec des echelles non uniformes Chez moi, pas du tout, 2004 ou 2006.Ok, j'ai essayé sur des blocs un peu complexes que j'avais sous la main.Je confirme que ca marchait en échelle uniforme. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 29 septembre 2006 Posté(e) le 29 septembre 2006 tiens ton problème me fait penser à mon sujet d'aujourd'hui !!! ;) Il semble qu'il y a vraiment des trucs avec les BLOCS à échelle NON UNIFORME !!! :o Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
