ben_libout Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Bonjour,Dans ProE il existe une fonction d'évaluation qui permet de créer des mesures. Il est ensuite possible de créer un note sur cette fonction. Est-ce que quelqu'un pourrais me dire comment insérer le résultat de la mesure dans la note de fonction? D'avance merci. Ben
hoppla Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 Mode d'emploi : 1) Tu crées une fonction d'évaluation nommée par exempel "mesure" 2) Dans cette fonction tu crées autant des mesures que tu veux... Prenons par exemple une mesure de longueur nommée "L1" 3) Tu crées une relation dans le modèle : Longueur = L1:fid_mesure Ca permet d'extraire la valeur de la mesure dans un paramètre 4) Dans ta note 3D tu utilises "&Longueur" pour récupérer la valeur
