fograf02 Posté(e) le 27 septembre 2006 Posté(e) le 27 septembre 2006 Bonjour, En 3D avec des solides, Quand je fais une soustraction booleenne de 2 solides A-B, est-il possible de conserver le solide B? (y a-t-il une variable qui gouverne le fait que le solide B soit detruit dans l`operation) merci
Tramber Posté(e) le 27 septembre 2006 Posté(e) le 27 septembre 2006 Non, il n'y a pas de variable.On peut programmer une routine de remplacement ou créer un bouton macro : ^C^C_copy \ 0,0 0,0 Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fograf02 Posté(e) le 27 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2006 j`ai trouve ca sur le site de discussion autodesk. ca marche (defun c:sub (/ obj1 obj2)(setq echo (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)(princ "\nSelect solids and regions to subtract from..")(setq obj1 (ssget))(princ "\nSelect solids and regions to subtract..")(setq obj2 (ssget))(command "copy" obj2 "" "0,0" "0,0")(command "subtract" obj1 "" obj2 "")(setvar "cmdecho" echo)(princ))
