texte cote et rotation
Bonjour !
j'ai recuperé un fichier réalisé sur autocad 2006.
Les textes de cotes sont parfois à l'envers (tete en bas).
Il semble qu'elles aient pu etre faites dans des SCU différents.
Les propriétés retournent le meme angle de texte quelque soit les textes .
Si je modifie l'angle à une valeur de 180° le texte prend une rotation incomplete
et se positionne de travers.
J'ai essayé de modifier le style, de remplacer le style et de mettre a jour, de copier
les propriétés des bonnes cotes vers celles à modifier: rien n'y fait!
Je n'ai pas trouvé de variables pouvant resoudre le probleme.
Me dites pas qu'il me faut toutes les reprendre?
Sniff!
Bonsoir
je ne suis pas sure d'avoir tout compris mais si tu revenais au scu general en retournant ton plan pour le caler sur ce scu tu pourrais selectionner tous tes textes (selection rapide) et les remetre d'aplomb !
Non??
bon courage
Merci! Esbe.
Probleme en partie réglé.
Simplicité avant tout.
La rotation du plan en scu general replace en partie les textes correctement et automatiquement.
Mais, je ne peux toujours pas donner un facteur global de rotation des textes, sinon désordre dans l'alignement des textes.
Cela suffira amplement!
que des soucis avec autocad 2006!!
merci!! a +
