Existe-t-il pour Autocad une routine permettant, a partir d’un plan type (type de ligne définie, couleur, épaisseur…, calques définis) d’effectuer toutes les modifications en question sur un listing de plans autocad (comprenant aussi des blocs) en prenant par exemple comme point de départ, les couleurs de ligne ?
explication complémentaires:
un listing=liste
il y a une bonne centaine de plans qui demande exactement les memes modifications: seule la couleur de trai ne change pas. il faut à partir de la ramener tous les trais d'une meme couleur mais de calques différents dans un seul et meme calque en modifiant l'épaisseur des trais, le type, des trais des blocs en les ramenant dans le calque désiré....
du coup je souhaite modifier un plan et via une routine, modifier tous les autres soit d'un seul coup, soit un par un mais sans avoir à selectionner quoi que ce soit avec la souris ou autre. juste ouvrir taper la commande nécessaire et que tout se fasse. sinon j'en ai jusqu'à la saint glinglin!
Merci par avance
Lionel
Mail : lionelthievenazlionel@hotmail.com
Ou be.sudest@ametra.fr
