Ashram_666 Posté(e) le 26 septembre 2006 Posté(e) le 26 septembre 2006 Bonjour,j'aimerais pouvoir filtrer des bocs dynamiques à l'aide de leurs noms de création, car lorsque le bloc dynamique à subi sa premier manipulation son nom change et devient par exemple "*u12" dans la fenêtre FILTER.Quelqu'un aurait peut être une idée ou plusieurs??Merci
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2006 Posté(e) le 26 septembre 2006 Salut, Un petit LISP pour sélectionner tous les blocs du dessin dont les nom ont été spécifiés. Taper SBN pour lancer la commande, puis entrer les noms de blocs à sélectionner séparés par une virgule. (defun c:sbn (/ str pos lst ss ent obj name) (setq str (getstring T "\Entrez la liste des blocs à sélectionner (séparés par une virgule): " ) ) (while (setq pos (vl-string-search "," str)) (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst) str (substr str (+ 2 pos)) ) ) (setq lst (mapcar 'strcase (cons str lst))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))) obj (vlax-ename->vla-object ent) ) (if (vlax-property-available-p obj 'EffectiveName) (setq name (vla-get-EffectiveName obj)) (setq name (vla-get-Name obj)) ) (if (not (member (strcase name) lst)) (ssdel ent ss) ) ) (sssetfirst nil ss) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
