Patch concernant le Regen des Textes avec la 2007
Bonjour
Titre: Patch concernant le Regen des Textes avec la 2007
Encore un patch pour TOUTEs les versions 2007 qui concerne le Regen provoquant un Crash dans certaines conditions mystérieuses ...
ATTENTION: SVP vérifier bien votre version de ACDB17.DLL (comme indiqué dans le ReadMe) avant de l'écraser et d'autre part il semble que cette nouvelle DLL implique que le Service Pack 1 (ou plus) ait été installé préalablement car sinon vous ne patchez pas !!!
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8112871&linkID=2475712
Nous avions déjà eu une nouvelle version de cette fameuse DLL "ACDB17.dll" avec les patches du 14 juin ("Hotfix - Fatal Error During Save") et du 20 juillet ("Hotfix - Cut and Paste").
RAPPEL: Vous faites toujours une sauvegarde de votre DLL AVANT de l'écraser !!!
"Humour: Autodesk semble avoir qq problèmes avec cette foutue DLL en version 2007"
Le Decapode
bah ch'comprend pah ! mon acdb17.dll actuel est en version 17.0.103.50 !! ce qui veut dire que d'après le readme, je devrais installer les SP1 et SP2, que j'ai déjà installé à l'époque... :P :P :P
ce qui correspond au "Hotfix cut & Paste". Le SP2 n'y touchait peut être pas. Pourtant :
* If this file is version 17.0.116.0, then proceed with the installation.
* If this file is version less than 17.0.116.0, then you must first install AutoCAD® 2007 Service Pack 1 or corresponding service packs for other affected products.
* If this file is version 17.0.116.50 or greater, then this hotfix has already been applied and you do not need to proceed with the installation.
je suis sensé avoir du 17.0.116.0 mais j'ai le 17.0.103.50, après le "hotfix cut & paste" le SP1 et le SP2.
[Edité le 26/9/2006 par Pieroka]
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
