JUJUZAZA Posté(e) le 25 septembre 2006 Posté(e) le 25 septembre 2006 bonjour à tous je voulais savoir, s'il existe une commande, qui me permet de garder la même echelle de mes types de ligne, lorsque j'importe un fichier en reference externe XREF. NB: la commande PSLTSCALE me permet de le faire mais uniquement lorsque le fichier XREF est déjà chargé et est en espace papier merci
Tramber Posté(e) le 25 septembre 2006 Posté(e) le 25 septembre 2006 PSLTSCALE est une variable et non une commande. Regarde si VISRETAIN (à 0 ou 1 je ne sais plus) dans le dessin d'assemblage a une influence. Je pense que oui. Il te faudra plusieurs essais. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
JUJUZAZA Posté(e) le 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2006 BONJOUR TRAMBER exacte PSLTSCALE est 1 variable systeme. j'ai essayé VISRETAIN, à partir de mon fichier XREF ,ainsi que le fichier de destination et j'obtient le même résultat. l'xref chargé à l'echelle ( 1,1,1) garde toujours les mêmes echelle de types de ligne, par contre des que je le charge à une echelle d'incerssion par exemple ( 0.01, 0.01, 0.01) là mon xref ne garde + les echelles initiale. que dois-je faire?y a-t-il 1variable quipermet de résoudre mon probleme ? merci [Edité le 25/9/2006 par JUJUZAZA]
autospeed Posté(e) le 26 septembre 2006 Posté(e) le 26 septembre 2006 PSLTSCALE ne permet que de conserver un type de ligne odentique entre l'espace objet et l'espace papier ( si cette variable est a zéro ) VISRETAIN a 1 conserve toutes les modifs faites sur un xref ( calques gelés , echelles de type de lignes ou couleurs forcées ) mais attention , si l'xref change souvent , genre nouvel indice , cette variable a tendance a s'emmeler les pinceaux et il vaux mieux la remettre a zéro pour repartir correcterment et refaire un visretain a 1 apres.Phil http://www.autospeed.biz [Edité le 26/9/2006 par autospeed] Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
lecrabe Posté(e) le 26 septembre 2006 Posté(e) le 26 septembre 2006 Hello En effet les mêmes noms de type de ligne AutoCAD dans le DWG principal et dans de multiples XREFs qui sont elles mêmes insérées à des échelles variées (différentes de 1) ne seront pas visualisées / tracées de façon identique (du moins me semble -til) ! :exclam: A mon avis, le seul moyen de résoudre cela, c'est avoir des noms de type de lignes différents même si ils représentent graphiquement la même chose, et donc avoir un paramétrage de "taille" dans ACADISO.LIN / ACAD.LIN qui sera N fois fois plus petit ou grand que le style normal. Le N étant bien sur le facteur d'échelle d'insertion de la XREF ! :P Mais bon ce n'est qu'une idée et alors là il faut faire des tests sérieux ... :cool: A moins que quelqu'un ait une idée LUMINEUSE :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 26 septembre 2006 Posté(e) le 26 septembre 2006 ReBonjour En fait le test me semble (tout bien réfléchi) assez facile: :) Il suffit d'utiliser CACHE, CACHE2, CACHEX2 dans le DWG principal et dans 2 XREFs insérées - l'une avec un facteur de 2 - et l'autre avec un facteur de 0.5 ! kikifè le test ! Le Decapode "paresseux" Autodesk Expert Elite Team
JUJUZAZA Posté(e) le 27 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2006 Bonjour à vous ta solution LECRABE déjà essayée, seul probleme, je suis obligé de me coltiner presque toutes mes lignes de l'XREF (à savoir, c'est 1 plan Archi.), donc bonjours le nb. de lignes je pensais qu'une variable me rendrait la chose + simple si qq'1 a 1 autre solution, on prend !!! merci
rebcao Posté(e) le 28 septembre 2006 Posté(e) le 28 septembre 2006 si c'est pas TOP secret tu peux m'envoyer les fichiers en faisant un eTransmit et une copie écran pour pouvoir comparer merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
JUJUZAZA Posté(e) le 2 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2006 SALUT CHRISTIAN (rebcao) je voulais savoir, si tu avais reçu mon message avec mes 2 fichier (.dwg et .xls) pour générer 1 syno à partir d'1 fichier excel a+, [Edité le 2/10/2006 par JUJUZAZA]
rebcao Posté(e) le 3 octobre 2006 Posté(e) le 3 octobre 2006 ça ne me dit rien !!! rien dans ma boi boite ? :( Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
JUJUZAZA Posté(e) le 5 octobre 2006 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2006 salut Christian je viens de te revoyer mes 2 fichiers, concernant le passage d'1 fichier Excel vers AutoCAD.si t'as 1 solution ou 1 debut de solution, je prends merci
