Patrick05 Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 bonjour.j'ai un motif de hachures *.pat.je le met ou pour le voir apparaitre dans ma "palette de motifs de hachures" onglet "personnalisation".merci.Patrick
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir Je n'ai pas Architectural DT et au fait tu utilises quelle version exactement de Autodesk Architectural Desktop ? Sinon ta question, est elle relative à la palette des outils de AutoCAD simplement ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello Par exemple avec mon AutoCAD 2005 (que j'ai à l'instant devant moi), j'ouvre un DWG contenant des hachures "spéciales" qui me plaisent ! Puis je fais apparaître la palette d'outils en créant éventuellement un nouvel onglet ...mais bon ça c'est pas important ! Ensuite je sélectionne mon joli motif de hachure dans le DWG puis je fais un COPIER puis je place la souris dans la palette et je fais un COLLER ! Je ne sais pas si cela correspond à tes besoins ! Cela suppose aussi que ton ACADISO.PAT et/ou AutoCAD.PAT contienne ton motif de hachures. Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Patrick05 Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 bonjour.merci de ta réponse.j'utilise la version 2006 d'Autodesk Architectural Desktop.en fin de compte je range mon pietra.pat dans le mème répertoire support que les autres fichiers *.patc'est à dire dans program files\adt2006\UserDataCache\supportmais je ne trouve toujours pas dans ma boite de dialogue hachures.donc je copie le fichier piétra que j'ai ouvert avec le bloc note dans le fichier AutoCAD.pat à la suite de la définition des autre motifs de hachures.mais pareil, je ne trouve pas mon motif pietra.je ne suis sans doute pas loin ?merci.Patrick
(gile) Posté(e) le 25 septembre 2006 Posté(e) le 25 septembre 2006 Salut, Je ne connais pas Autodesk Architectural Desktop, mais si c'est bien comme dans AutoCAD, le répertoire Support utilisé n'est pas celui de :C:\Program Files\ADT2006\UserDataCache\Support qui est plutôt une sauvegarde, mais celui placé dans :C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2006\R16.2\fra\support Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick05 Posté(e) le 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2006 bonjour Gilles.exact j'ai trouvé là un autre AutoCAD.patj'ai copiié le contenu du fichier pietra.pat à la suite du contenu de AutoCAD.pat mais apparement ça ne fonctionne pas...OKEY ! il faut mettre en vrac le fichier pietra.pat dans ce répertoire support.c'est bon, je le vois dans ma boite de dialogue hachures, onglet personnalisation.merci à vous.Patrick
archidaniel Posté(e) le 25 septembre 2006 Posté(e) le 25 septembre 2006 bonjour Patrick,Avec les objets Autodesk Architectural Desktop, chaque hachure doit être dans un fichier indépendant.Par contre tu peux mettre la défintion dans le fichier AutoCAD.pat ou acadiso.pat.Si tu travailles en métrique c'est le fichier acadiso.pat qui est utilisé.A+Daniel Gillard
