malekk Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 apres avoir créé un objet 3d par surfaces extrudées je n'arrive pas à avoir les 6 vues classiques :face,dessus,arriere..ect ou alors elles sont données aussi en 3d!!merci d'avance. [Edité le 24/9/2006 par malekk]
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir J'imagine que tu as créé un objet 3D à partir d'une polyligne close par exemple ... et comment en fait ?1) Par le menu: Dessin / Surfaces / Surface extrudée ?2) Par le menu: Dessin / Solides / Extrusion ? Ca veut dire quoi pour toi "Je n'arrive pas à voir ..." ?1) Est ce un problème d'évolution dynalique 3D (3D Orbite par exemple) ?ou de Point de Vue (Barre d'icones "Vue") ?2) Problème d'élimination des lignes cachées ?3) Génération du profil 2D à partir d'un point de vue 3D de ton objet ?etc ... Le Decapode "curieux" Autodesk Expert Elite Team
malekk Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 bonsoir et merci de répondre aussi vite!effectivement c'est en faisant dessin-solides-extrusion a partir d'une polyline fermée.en ouvrant affichage point de vue 3d vue de dessus par exemple au moment ou je m'attend a voir une section 2d j'obtiens la perspective de mon objet sous un autre angle!en demandant par ex la vue de face j'obtiens un trait!comprenne qui pourra.n'y a t-il pas un logiciel plus simple quoi!
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir Je pense qu'il te faudrait un peu de formation sur AutoCAD ou bien lire un bon bouquin ... Je ne comprend pas ton problème, vu de loin ... Lors de l'extrusion de ta polyligne, à la question "Spécifiez l'angle d'extrusion"tu as laissé l'angle à ZERO (J'espère) et d'autre part tu as extrudé d'une valeur suffisante ? Désolé, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
malekk Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 je me suis completement gourré mon dessin 3d a ete fait par:creation d'une surface en forme de "L" par polyline puis dessin- surfaces extrudées- chemin courbe de l'objet -vecteur de direction de l'objet.le problème survient quand je fais affichage -point de vue 3d-vue de dessus par ex,la vue de dessus qui m'apparait est la perspective retournée vers la gauche ,la vue de face :un trait!
(gile) Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 au moment ou je m'attend a voir une section 2d j'obtiens la perspective de mon objet sous un autre angle! Les "Points de vue 3D" sont bien nommés et ne sont que des points de vue différents en 3D, pas des projections 2D d'un (ou de plusieurs) objet(s) 3D. Si tu veux une section de ton solide, tu peux utiliser la commande COUPE (_SECTION) qui génèrera un objet 2D (région) de la section du solide suivant le plan spécifié. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir Ah ah nous avons enfin un peu plus d'info ...Je confirme les dires de (gile), ça doit marcher ! Quand tu es en vue de dessus / dessous / gauche / droite / etc as tu fais un petit zoom en arriere pour etre sur de TOUT voir ? Et quand tu prends l'un des 4 autres points de vue plongeant (les icones vers la fin dans la barre d'icones "VUE") Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
malekk Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 on brule mais quand je fais la commande "coupe"et que selectionne mon dessin ds choix des objets j'obtiens la réponse "pas de solides selectionnés" alors que mon dessin a bel et bien été selectionné.je crois que le pb réside ds le fait que autocad ne reconnait pas mon dessin obtenu par "surfaces extrudées" comme étant un solide.le mystère reste entier.
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Bonsoir Attention Attention : Les commandes 3D de coupe / section / etc d'AutoCAD ne fonctionnent que sur les objets 3D Volumiques et non pas sur les objets 3D Filaire !!! Ce qui signifie que tu as extrudé ta polyligne par:Menu Dessin / Solides / Extrusion ;) ;) et surtout pas par:Menu Dessin / Surfaces / Surface extrudée :casstet: :casstet: Comprendo Amigo ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
malekk Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 merci a tous et plus particulierement au "crabe" qui a été tres patient avec moi.effectivement mon extrusion a ete faite sur des objets 3d filaires.
