esbe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello dominical Autocad delire sur un poste En fait le menu des calques est fuyant , lorsque la souris clique dessus il s'ouvre mais impossible cliquer un des calques, il se referme des que la souris sort de l'îconeil faut cliquer sur la flêche et en encore lorsque rien n'est selectionner impossible d'acceder au menu !!! Strange !!Tres agaçant , si vous connaissez une variable pour ralentir ce menu !!!Merci @+
Tramber Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Ca peut être un pb de carte graphique, mais... que se passe-t-il si tu baisses MAXSORT à 50. La valeur était-elle élevé. Elle gère le tri alphabétique dans ce menu. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 24 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello Tramber Non çà ne marche pas !! c'est pareil Merci quand même
lecrabe Posté(e) le 24 septembre 2006 Posté(e) le 24 septembre 2006 Hello Essayes aussi avec MAXSORT = 0 et changes la résolution de ta carte graphique et diminues le nombre de couleurs ... Sinon j'essayerais de REPARER puis de RE-INSTALLER ton AutoCAD 2005. Autre solution "de désespoir", si tu as à coté en réseau un poste semblable avec le même AutoCAD 2005, tu peux aussi ECRASER tout le catalogue "AutoCAD 2005" dans "C:\Program Files" SAUF le "ACAD.EXE" ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
