Erreur sur la fonction layoulist dans un lisp
Bonjour
J'ai suivi un fil pour la creation d'un PDF pour chaque presentations
http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=4750#pid15794
Quand je charge le lisp dans autocad j'ai une erreur sur la fonction layoulist
J'aimerais savoir comment évite cette erreur ? , ou adapte le code
Cette fonction donne la liste des présentations
Code de Maximilien
 ;;; Impression Multiples de toutes les présentations
;;; Utilisation de la boucle Tant Que suivant un compteur : (While (condition)....)
;;; Utilisation de la liste : (layoutlist)
;;; Utilisation de la fonction retournant un élément de list : (nth rang liste)
(setq i 0) ; boucle i = 0
;; Tant que i est inférieur à aux nombre de présentation effectue
;; la commanda "-plot" blablabla
;; et incrémente ensuite la boucle i
(while (< i (length (layoulist)))
(progn
(command
"-plot"
"y" ; certainement Oui
(nth i (layoutlist)) ; Nom de la présentation
"Acrobat PDFWriter" ; Option 1
"" ; Option 2
"" ; Option 3
"" ; Option 4
"" ; Option 5
"" ; Option 6
"" ; Option 7
"" ; Option 8
"" ; Option 9
"" ; Option 10
"" ; Option 11
"" ; Option 12
"" ; Option 13
"" ; Option 14
"" ; Option 15
"" ; Option 16
"" ; Option 17
"C:\\test.pdf" ; certainement le nom de fichier
(setq i (1+ i)) ; incremente la boucle i
(setq i nil) ; libère la variable i et la mémoire
Merci d'avance
Salut
Essaye ceci (non testé)
(mapcar '(lambda (x)
(command
"_.plot"
"_yes" ; certainement Oui
x ; Nom de la présentation
"" ; Option 2
"" ; Option 3
"" ; Option 4
"" ; Option 5
"" ; Option 6
"" ; Option 7
"" ; Option 8
"" ; Option 9
"" ; Option 10
"" ; Option 11
"" ; Option 12
"" ; Option 13
"" ; Option 14
"" ; Option 15
"" ; Option 16
"" ; Option 17
))(vl-remove "Model" (layoutlist)))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci pour la reponse
D'abord le lisp fonctionne pour une presentation
(command
"_.plot"
"Présentation1" ; Nom de la présentation
"Acrobat_Distiller" ; Option 1
"A3" ; Option 2
"m"; Option 3
"a" ; Option 4
"n" ; Option 5
"p" ; Option 6
"p" ; Option 7
"0.00,0.00" ; Option 8
"n" ; Option 9
"." ; Option 10
"n" ; Option 11
"n" ; Option 12
"n" ; Option 13
"n" ; Option 14
"n" ; Option 15
"n" ; Option 16
"o" ; Option 17
"C:\temp\test.pdf" ; certainement le nom de fichier
Le probleme je me retouve avec un dessin en miniature dans le PDF
et d'autre part le lisp s'arrete lors de la demande du mon du fichier PDF
cette fonction ne gere qu'un presentation peut on gere l'ensemble des presentations sans repete le lisp pour chanque presentation "avec une boucle"
Bon, on va passer par une autre méthode
Le mapcar fonctionne aussi bien qu'une boucle while, donc c'est un problème lors de l'impression
Dans cette rubrique, tu trouveras des outils comme MIM pour changer l'imprimante sur les Présentations de son choix, MPL pour recopier la configuration d'impression d'une Présentation vers d'autres Présentations et encore ONG qui possède un bouton qui permet d'imprimer les présentations de ton choix (déjà configuré pour l'impression)
Pour le probleme de dimension , il y avait un probleme dans le fichier de presentation tout supprimé et tout refait, plus de probleme .
Par contre le list me fait bien plusieur PDF ,mais toujours la meme presentation
Juste une info que j'ai oublié de signalé
j'utilise Acrobat Distiller pour faire les pdf
et je ne comprend pas pourqoi il faut mettre le nom d'une presentation dans le lisp car je faire l'ensemble des presentation
Donc j'ai mis la nom de la premiere presentation "presentation1"
Bonjour
après plusieurs recherches sur le lisp de Maximilien , et en m'aident du lisp de Patrick_35
j'ai enfin trouve une solution je la donne a titre indicatif
(while (< i (length (layoutlist)))
(progn
(command
"_.plot"
"A3" ; Option 2
"m"; Option 3
"a" ; Option 4
"n" ; Option 5
"p" ; Option 6
"1:1" ; Option 7
"n" ; Option 9
"." ; Option 10
"n" ; Option 11
"n" ; Option 12
"n" ; Option 13
"n" ; Option 14
"n" ; Option 15
"n" ; Option 16
"o" ; Option 17
Un grand merci a Patrick_35 pour sa patience et son code
P.S fonctionne avec Acrobat_Distiller" mais demande un nouveau pour chaque presentations
