modifier bannière \"prompt\"
J'essai d'insérer la bannière du prompt dans un catouche avec des attributs mais impossible de modifier le fichier *.pss qui contient les données de la bannière...
S'il existe une autre astuce pour insérer le nom et l'emplacement de mon dessin, merci de me le faire savoir. :D
[Edité le 4/11/2003 par AndreaCZ]
Bien, je me reponds à moi même.. ;)
Pour personaliser la bannière (prompt avec information sur le fichier, etc) il faut copier le fichier "mm.pss" et coller avec votre nom p ex: bannièrecabinet.pss dans le même repertoire c/programfiles/autodesk architectural desktop (ou autocad 2004)/support.
Vérifiez les propriétés du fichier avec l'explorateur pour être sur qu'il ne soit pas "en lecture seule" (ce qui m'est arrivé, biensur).
Maintenant si vous voulez changer les donneés de votre bannière au moment dimprimer.
Tapez BANNIERE et le gestionaire apparaitra et specifiez l'emplacement de votre nouvelle bannière.
